Sidan 22 av 24 FörstaFörsta ... 12192021222324 SistaSista
Resultat 421 till 440 av 471
  1. #421
    Matsola Ark Andersson
    Orsa
    Sänkt fjädertallrik , där sa du något jag aldrig tänkt på.
    Posta bilder på din kärra samt komponenter och däckdimension så får jag se hur din ser ut.
    Jag kör med H&R Federn 25-40mm 29540-1. Och Bonrath sänkta fjädertallrikar fram, skulle ge 15mm men i praktiken 8mm när jag mätte och jämförde med min original. Till det Justerbara Koni sport.
    Namn:  IMG_2238.jpg
Visningar: 1919
Storlek:  739.8 KBNamn:  IMG_2239.jpg
Visningar: 1990
Storlek:  596.4 KB
    Inte dom bästa bilderna, kan ta nya när den är ute i det fria sen. Jag har jämt luftgap runt hela hjulet fram nu, vad kan det vara ca 2cm? och övre delen på skärmen bak på Scirocco hänger ner lite över hjulet om man jämför med Golfen, den är inte riktigt rund, så den lurar ögat lite.
    Och sen har jag mina skärmbredare som också tar några mm luft runt kanten.
  2. #422
    Orsa
    Och just det 195/50-15 däck
  3. #423
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Bilen är avställd för iår och förd till vintervila.
    Har inte brukats mycket iår tyvärr.
    Tror jag skrapat ihop 50 mil om ens det.
    Vi får se vad som sker till nästa år.
    Skrivet på forumspringaren.
  4. #424
    När Henrik slutar använda bilen så vet man funderingarna.....
    Dags för ett nytt projekt månne......?
  5. #425
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    När Henrik slutar använda bilen så vet man funderingarna..... Dags för ett nytt projekt månne......?
    Mmmm , ligger lite i det känner mig liksom färdig med bilen där JAG vill ha den.
    Mera mos under huven projekt och andra galenskaper är inte riktigt min grej , nog för att det vore kul men tiden finns inte.
    MEN i vanlig ordning , får den stå till sig där den står inomhus på sitt vinterställe.
    Den kostar inget där den står.
  6. #426
    Instämmer med funderingar....
    Handlar om vad man vill ha......nu....då eller sen?
  7. #427
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Då var vi igång igen!
    Hämtning av bil , tvätt samt lite genomgång eftersom den ska in på sbp senast augusti.
    Tänkte besiktiga den innan dess när den ännu är hel och fungerar , har dock ett trilskande bromsok fram som måste fixas före.
    Xenonen åkte väck , nu kör vi hederlig halogen , poly bussningarna fram fick sig en släng mobdylen fett för jag tål inte gnisslet från bussningarna. (Tur man har knixet inne på att plocka ner bärarmarna snabbare än rännskita).
    Även bakvagnen ska få sig en omgång , när jag har tid att plocka ner lagerbockarna för den gnisslar nå så kopiöst.
    Ändå smorde jag in samtliga bussningar med "super duper mega special" pastan som följde med innan montering....funkade 1 vecka.
    Sen ska vi kanske bara köra....nya fälgar med lite fetare gummi skulle sitta fint föressten är less på dom som sitter.
    Och lite mer tid på klockan.....är mycket nu.
  8. #428
    Ahh , jag hade fasen glömt att du hade kvar denna
    Köper du nya fälgs eller leta du nå beg?
  9. #429
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Jag också , men jag börjar minnas lite smått nu.....det märks på bank kortet iaf.
    Vi börjar säsongen med att renovera resten av bromsarna som verkar ha gått och dött ihop av 9 månaders stillestånd.
    Har som sagt ett trilskande framok pga av en kolv som kärvar , försökte motionera den med tryckluft på bänken men den var pall.
    Sen har huvudcylindern börjat svika , den tappar tryck.
    Bakbromsarna är renoverat tidigare och funkar prima , nu ska vi byta huvudcylindern samt packa om oken fram.
    VW CSP hade allt på hyllan som jag behövde för operationen , så jag la en order.
    Är ju ganska fint att ha bromsar på en bil.
    Fälgs får vänta , många svarta hål i bilparken just nu som måste åtgärdas & ett tight körschema ett par veckor framöver.
    Måste täppa övriga bilparkens svarta hål när jag fått denna bil trafiksäker igen.
    Ska även åka på en weekend till Hufvudstaden med min kära sambo i slutet av Maj.
    Före det åker jag åter ner till S-tälje imorgon dessutom och sätter mig på skolbänken.
    Mycket nu.
  10. #430
    Har ju lite 4x100 om det är bruksfälgar som söks , både 14" & 15"
  11. #431
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Work in progress
  12. #432
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Då var bilen ihopsatt med fungerande bromsar dessutom.
    Ny Huvudcylinder och ompackade fram ok gjorde susen.
    Trots att jag bytt bromsvätska i princip varje år , ibland 2 ggr så såg oken ut så här invändigt.
    Krävdes ordentlig rengörning av kolvar och lopp i oken samt nya packboxar och damskydd.
    Nu rullar skiten 40 år till förhoppningsvis.
    Sen monterades en ny huvudcylinder också , när vi ändå var igång.
    Avslutade med att plocka ner lagerbockarna bak och kladda in polybussningarna med mobdylenfett , för att få tyst på dom.
    Dags att åka in på SBP och visa upp burken.
  13. #433
    Eld i baken av vårvädret??
    Ser bättre ut efter iaf.
  14. #434
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Haft ett par produktiva dagar där jag hunnit med båda bubblorna , svärmors voffla och Golfen.
    Nu har jag ÄNTLIGEN fåt helt tyst på länkarmarna och bakaxeln i bilen efter att ha rivit ner allt en 2:a gång fram & monterat med en lite annan teknik......vilket jag borde gjort från början.
    Skruvade denna gång fast länkarmen i belastat läge , ungefär det läget det ligger i när bärarmen tar upp tyngden av bilen.
    Nu är samtliga bussningar inkletade med mobdylenfett och tyst är det.
    Passade även på att göra en framvagnsiställning eftersom jag bytt länkarmar etc & hade varken lust eller ork att ställa framvagnen när det gjordes förra året.
    Kan kort säga att inte en enda vinkel stämde vilket varken var en skräll eller nyhet, eftersom den var ställd med gamla bussningar och länkarmar.
    Men nu har det ordnat upp sig.
    Börjar bli en (o)vana att länkarmarna hänger.
    "Neutral läge" innan fastspänning.
    Sen en sväng upp på 4-hjulsmätningen.
    Gäller att ligga i medan man har ett "flow" i humör och kropp , det brukar vända lagom till hösten då man är spyless på att skruva.
  15. #435
    True dat
  16. #436
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Besiktigad idag.
    Blanka papper , vad annars.
    Nästa besiktning : Augusti 2017.
    Känns fint!
    Skickat från min Mini Padda
  17. #437
    Succé!
  18. #438
    dec 2011
    Luleå
    Besiktigad idag.
    Känns fint!
    Tur att du har en bil som du kan lita på iallafall
  19. #439
    Citat Ursprungligen postat av Merlinen Visa inlägg
    Det trodde han inför Bug Run med
    Men numer är den nog friskare
  20. #440
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Den startar och är besiktigad.
    Sen ska jag inte jinxa , slutar aldrig bra.
  1. Svar: 21
    Senaste inlägg: 2013-05-09, 12:28
  2. VW golf 1977 på blocket
    Av Peter-C i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-10-29, 10:09
  3. Vw Golf GLS -77
    Av silversurfaren i forum Projektforum
    Svar: 61
    Senaste inlägg: 2012-07-19, 16:04
  4. Golf GLS 1978!!
    Av Scootie i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-10-02, 21:02
  5. (FILM) 1977 VW Mk1 Junior cup
    Av Sebbe i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-06-16, 09:29
