Resultat 1 till 14 av 14
2015-05-10, 15:29 #1
Vw Golf Mk5 2.0Tdi Cam givare felkod
hej jag har problem med min Golf. får upp felkod på cam givare signal saknas .. Jag börja o mäta kablar o där var kabel som var av .. trodde det var problemet men där är fortfarande felkod .. går att rader den men kommer tillbaka så fort man starta bilen.. Så jag fundera lite om det är boxen som är kass ? någon som har ide på vad man forsätta o söka ?
2015-05-14, 10:11 #2
Ingen som har någon ide eller varit med om samma problem ?
2015-05-19, 17:13 #3
2015-05-19, 21:55 #4
Fick samma problem med denna felkod idag på min Passat tdi-08. Givaren byts imorgon så får se om min felkod försvinner efter det eller inte. Var köpte du din givare? Fabrikat? Fick info om att vissa fabrikat inte håller måttet. Kanske så med din? Återkommer med hur det går för mig.
2015-05-19, 22:34 #5
Okej jag köpte min Givare på adcenter så det var en givare från Get .. Jag menar att jag har provat 3 givare .. för jag har byt motor o den som satt på den nya motor skulle funka enligt skroten.. Men vist kan ju vara givarna.. Men frågan kan man se det i vagcom ?
2015-05-20, 08:33 #6
2015-05-20, 20:23 #7
Nej det är inte någon lampa som lyser.. Är bara fel kod när man kollar med felkods läsaren
va lys det i din bil ? hur har det gått ?
2015-05-21, 08:33 #8
Får tillbaka bilen idag förhoppningsvis, det var lite pilligt att byta denna sensorgivare då den satt som om Volkswagens ingenjörer valt att bygga bilen runt givaren
Det var så illa så att bilen inte startade när den skulle upp på lyften så den givaren hade gjort sitt kan man säga.
2015-05-22, 12:55 #9
Hur gick det med din bil ? Ja men är du säker på det var cam givaren då ? för den går att köra utan den ..
2015-05-22, 15:11 #10
Precis, det visade sig att det troligtvis inte var givaren det var fel på utan en kabel i den feta kabelhärvan som blivit skavd när den låg ytterst i härvan i springan till skyddsslangen/plasten. Alltså inte av, bara lite skavd. Så har du inte noggrant kollat samtliga kablar, gör då det igen.
En röd pluskabel var det.
2015-05-22, 15:15 #11
Sitter även en givare i växellådan, kan vara även den som spökar när denna felkod dyker upp har jag fått information om.
2015-05-22, 17:49 #12
Ja jag bytte kablarna som gick till den givaren... Minna såg typ lika illa ut
okej vad är din bil en Dsg låda på ? hur funkar din bil nu då ?
2015-05-22, 18:53 #13
2015-05-24, 21:36 #14
Okej nej för min är med dsg låda... Men då var inte något fel på din givare ? Fundera om där är fel med någon kabel någon stan
eller som tror boxen
Vw Golf Mk5 2.0Tdi hugger
Av vr6_mannen i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2015-01-06, 12:36 -
Golf Mk5 2.0tdi - bruksis upd 2012-09-11 tråååk
Av ReD- i forum ProjektforumSvar: 22Senaste inlägg: 2012-09-12, 00:35 -
Felkod GTI Mk5
Av Mk1 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2012-07-24, 18:22 -
Motorlampa vw touran 2,0tdi
Av rolle i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2012-01-08, 04:01 -
Felkod Golf Gti 09 mk5
Av anri52 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-11-24, 19:48
