Sidan 50 av 61 FörstaFörsta ... 404748495051525360 ... SistaSista
Resultat 981 till 1 000 av 1215
  1. #981
    Hållare till bromskraftregulator?
    Nepp, men bra försök
  2. #982
    Ursäkta att jag lånar tråden lite.
    Du har ingen hel förardörr till 3 dörrars mk3 liggande?
    Till Hauge.
    Tyvärr var dörren stukad så den är skit.
    Syndes inget förräna man kollade längs med.
    Bilen är skrotad så jag har bara 4-dörrars kvar tyvärr.
    Är de nå annat så fråga bara.
    Spindlar, okhållare och ok är väldigt intressant, är skivor i bra skick så gärna det med,
    men det är ju lättare att beställa var som, så det är inte lika noga
    Hör av dig i pm eller mail.
    Spindlar , framvagnsbalk är målade och renoverade för några år sedan.
    Kommer inte ihåg vad för färg mm.
    Oken är helt orenoverade.
    Måste kolla att hållare är rätt.
    Skivor måste jag kolla så det är 4x100.
    Hade tydligen lite olika liggande.
    Pluspoäng om ni kan lista ut vad det är.
    Vad är 5st på en golf???
    Det stör mig lite
    För kort för att vara bakre F-stag.
    Ahh jag vet.
    Krängare bak för orginalaxel!
  3. #983
    Ahh jag vet.
    Korrekt
    Boxar axeln för att göra den mer vridstyv.
    Kommer kunna välja hur många skruv som ska monteras
    och hur styvt det ska vara.
    Återstår att se om det fungerar eller ej.
    Bussningarna ligger på ICA och väntar, så nu kan jag sätta fart med
    att få axeln isärplockad, alla delar ska blästras och målas.
    Axeln skall borras hål för förstärkningen och bussningarna skall pressas i.
    Blivit riktigt sugen på att få med 16vn till Mantorp den 10, men vet ej om jag hinner färdigt.
  4. #984
    Silverpilens avatar
    Mikael Andrén
    Tranås
    Kul o se att det går framåt
    Micke
    Alias Silverpilen
  5. #985
    Nu har jag letat fram grejer i skrothögen.
    Men vet inte om det är rätt?
    Jag BORDE veta men är det samma hållare för 280mm och 289mm på VR6?
    Så jag frågar här eftersom intresset fanns
    Vi får googla och upplysa varandra , har inte kunnat kolla art.nr.
    Men iaf så finns Ok och spindlar hemma nu , så bara hållare att kolla.
    Annars vet jag att jag har rätt hållare men de är några veckor bort ännu.
  6. #986
    Kanon, vi kan ta det vidare i pm.
    Det har hänt en hel del under långhelgen, kommit en bra bit på karossen,
    tyvärr inga bilder så kommer en update när jag hunnit knäppa några.
  7. #987
    Har anmält mig till körning på Kinnekulle nästa Lördag,
    så nu har jag en del att pilla med för att få bilen redo för körning.
    Lika bra att göra en lista
    • Skrapa underrede - Check
    • Rostgrund kaross - Check
    • Bakaxel
    Pressa ur bussningar - Check
    Förstärkning - Check
    Färg - Check
    Pressa i PU-bussningar
    • Köpa nya tankband - Check
    • Skruva tillbaka tank - Check
    • Skruva tillbaka Bakaxel
    • Köpa nya bromsrör & slang från H-cylinder till båda bakhjul - Check
    Om tid finnes
    • Bygga splitter
    • Kränga på däck på 15"
    • Bygga om luftburk
    • Byta motorhuv
    • Byta baklucka
    • Hämta (-Check) & montera bakre fjäderbensstag
  8. #988
    Rickard Vikstrom
    Västerås
    Med den "att göra listan" kan jag bara önska dig: LYCKA TILL med dygnets alla 34timmar.
    jag ska bara få in lite mer friskluft till luftfiltret o köpa en pressening. Så ses vi där om du lyckas!
  9. #989
    Varför bygga om luftburk?
  10. #990
    Citat Ursprungligen postat av Rickard.v Visa inlägg
    Tack :-)
    Endast för att få höra det underbara insugsljudet på fullgas ;-)
  11. #991
    jan 2009
    Jonas Båe
    Alingsås
    Jag kommer troligtvis inte hinna byta drivknutsdamask, och bromsvätska innan kullen, så mina däck kanske inte kommer kunna användas på banan av mig.. Ifall du kanske vill testa dom
  12. #992
    apr 2014
    Christer Pettersson
    Jönköping
    Bromsvästka kan vi byta på plats om du vill, hjälper gärna till
  13. #993
    Då räcker det ju att rycka bort den färdiga luckan på skärmsidan , den är gjord för det
  14. #994
    Citat Ursprungligen postat av bage Visa inlägg
    Klart du gör!
    Eller så gör jag på mitt sätt :-)
  15. #995
    jan 2009
    Jonas Båe
    Alingsås
    Jag måste hitta damask bara! Inre till 90mm knut.. Hade det vart yttre så har ju feltema, men inre är värre där!
  16. #996
    Har du mk2 drivaxel så har jag kompletta liggandes.
  17. #997
    jan 2009
    Jonas Båe
    Alingsås
    Mk1 eller mk2 är sak samma egentligen, 90mm knut är samma
  18. #998
    Igår skrapades bakre delen av underredet färdigt och fick två omgångar
    med rostgrundsprimer.
    Bakaxeln borrades för förstärkningen och sedan blev bakaxeln, infästningen och några lösa delar lackade.
    Jag glömde av tiden och hann inte in till Vara innan affärerna
    stängde, behövde tankband innan helgen.
    Det fick istället bli Alingsås idag där detta handlades, Tack Erik för tipset,
    jag fick även hälsat på Christian Carlsson i hans garage för att
    hämta bakre fjäderbensstag, Tack för det Christan och kul att
    se porschen din.
    Idag har tanken blivit ordentligt rengjord och sitter nu tillbaka på sin plats.
    Jag har sedan tidigare klickat hem handbromsvajrar och hastighetsmätarvajer
    som ska monteras innan den kommer ner på hjulen igen, detta samt
    hjulinställning & besiktning har tillkommit på min lista, men nu är många
    saker färdiga, så om bara bromsrören släpper fint i huvudcylindern så
    ska nog inte Kinnekulle vara några problem att hinna färdigt till.
    • Bakaxel
    Färg - Check
    • Nya bromsrör & slang från H-cylinder till båda bakhjul
    • Nya handbromsvajrar
    • Ny hastighetsmätarvajer
    • Hjulinställning
    • Besiktning
    Om tid finnes
    • Bygga splitter
    • Bygga om luftburk
    • Byta motorhuv
    • Byta baklucka
  19. #999
    Vad har du för idé om luftburken då?
    Lite nyfiken.
    Biltemas är INTE bra.
    Jag har under alla mina VW år knappt sabbat några knutar.
    Men just biltemas har jag pajjat tre stycken i rad.
    Varför tre st , va lite panik.
    Köp en riktig knut av ett bättre märke.
  20. #1000
    jan 2009
    Jonas Båe
    Alingsås
    Damask pratar vi nu!
