Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Var sitter tempgivaren?
2014-08-31, 22:24 #1
- Mikael Olsson
- 5313
- Västerås
- 253
Golf gti 2003 180hk
Verkar som tempgivaren som ger signalen till mätaren i instrument panelen gett upp någon som vet var den sitter?
Med vänlig hälsning, Mike
2014-08-31, 22:44 #2
- maj 2011
- Tobias Eriksson
- Järna
- 148
På toppens baksida i en svart plasthållare för set går ett antal kylslangar. Givaren bör vara grå eller grön. Ta loss luftfilter burk för bättre åtkomst.
2014-08-31, 23:32 #3
- sep 2012
- Lars johansson
- Insjön
- 473
Jag skulle mer säga på sidan av toppen om du står framför bilen så på höger sida följ övre kylar slangen så hittar du den ganska lätt och byta
2014-09-01, 21:54 #4polomannenGäst
En grön jäkel.
2014-09-07, 12:36 #5
- Mikael Olsson
- 5313
- Västerås
- 253
Tack för hjälpen felsök pågår idag tempen kommer och går så det kanske går att lösa med lite rengöring samt elektronik spray
2014-09-07, 15:29 #6
- Mikael Olsson
- 5313
- Västerås
- 253
Tror jag hittat den ser inte om den är grön tog bort kontakten men hade ändå lite utslag på mätaren när jag satte på tänningen blev ingen skillnad när jag anslöt den igen. Ser ut som temp givaren sitter ner i ett mätarhus på övre kylslangen som du beskriver sen verkar det vara en typ plast segersäkring som håller den på plats. Är det bara och dra ur sprinten och sen dra givaren rakt upp?
Tycker det är lite skumt att den funkar ibland sen borde väl instrumentet dött helt om jag är på rätt givare när jag tog bort elkabeln.
2014-09-07, 15:31 #7
- sep 2012
- Lars johansson
- Insjön
- 473
Joo dra ur den och rakt upp tänk på att bilen ska vara kall och du kommer tappa kylarvätska så du vet
2014-09-07, 15:50 #8
- Mikael Olsson
- 5313
- Västerås
- 253
Japp det förstod jag. Hahaha
2014-09-07, 15:59 #9
- sep 2012
- Lars johansson
- Insjön
- 473
Tänkte bara säga det så du inte tar ur den när den är 90 grader varm 😉 kan göra ont
2014-09-07, 18:53 #10
- Mikael Olsson
- 5313
- Västerås
- 253
Den "berömda" tempgivaren på 1,8t. Sitter den på 2,0tfsi?
Av Rs mannen i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2011-03-03, 11:23 -
var sitter den blå tempgivaren på en gti 16v-88
Av jonniman i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2010-12-18, 15:55 -
var sitte tempgivaren till mätaren - vw caddy 1.6. årsm-99
Av PeterLJ i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2010-10-24, 21:24 -
Golf 1,8turbo GTI 2003, var sitter tempgivaren "G62"*?
Av psm_76 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-07-07, 15:56 -
Var sitter reläboxen...?
Av JRJ i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2008-08-25, 15:47
