2014-06-01, 22:01 #1krillessGäst
Knackande ljud, passat 1.8t -03
Jag har fått ett knackande ljud från motorn. Motorn låter så både när den är varm och kall.
När man ligger på lite högre varv så låter det inte lika mycket som under 2000~.
Oljelampan lyser ibland när man kör lite längre sträckor (2mil+). Kollar oljan rätt ofta och den byttes nyss efter jag såg att den var vit. Sen dess har den varit i fint skick.
Intervallerna på oljebyte har varit de idiotiska 2500 milen de senaste åren.
Vad kan det vara för ljud? kamkedja, ventiler?? Jag kan inte ett piss om VW så det är väl bättre att fråga här innan man skickar in till en dyr jävla verkstad.
2014-06-01, 22:10 #2
- 2 274
låter som det klassiska, att motorn koksat och silen till oljepumpen har börjat sätta igen, med följden att oljetrycket är lågt eller helt uteblir.. = ras.
dags för en "motorspolning" + en ny sil till oljepumpen illa kvickt.. medans den fortfarande lever.. väntar du för länge så nyper lagringarna på kamaxlarna med följden att kamremmen kuggar och insugsventilerna slår i kolvarna och kröks på en eller flera cylindrar.. = dyrt.
~120:- kostar en ny sil på VAG.. motorspolningen är desto dyrare.. biltema ska tydligen ha lanserat en egen, ingen aning om den funkar eller är rent blajj.. det KAN räcka med silbyte och några täta oljebyten för att diska ur en mildt koksad motor också.
..alternativt så är det ett dubbelmasse-svänghjul på upphällningen, det kan också låta knackande, men det brukar kännas rätt tydligt inne i kupén då det blir obalans och vibrerar en massa.
..oljan ska inte vara vit, då är det vatten i den.. varifrån har det kommit...?Senast redigerad av Sn00k den 2014-06-01 klockan 22:17.
2014-06-01, 22:30 #3
Gissar också på igensatt oljesil. Du har olja på stickan men den varnar för dåligt tryck.
Lite bök att byta sil då hela framvagnsbalken måste lossas för att få ner tråget.
Hur långt har den gått?
2014-06-01, 23:12 #4
- aug 2007
- BobCat
- Gällivare ( VCDS )
- 1 410
Det är nog denna du tänker på: http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olj...ingsolja-3642/
...Annars så funkar det säkert med nedanstående klassiska receptet också:
Blanda 50 % Högrenande Diesel motorolja med 50 % ren Diesel.
1. Låt motorn gå ca 15 minuter på tomgång med denna blandning.
2. Tappa ur och gör om samma sak en gång till.
3. Byt filter och fyll på med den oljan du tänkt köra med.
4. Klart.
Här har ni exempel på The American way......
http://www.youtube.com/watch?v=zFOqW0x7oiI
.Senast redigerad av 2stroke den 2014-06-01 klockan 23:27.
Golf gti -99 knackande ljud HJÄLP!
Av kenflo i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2011-06-15, 21:45 -
Knackande ljud vi vänster sväng?
Av Fajles i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2011-05-25, 08:57 -
Lambdalampa lyser Passat 1,8T -03
Av Mk1 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2010-06-10, 17:45 -
Knackande ljud vid belastning 1,4L 16v -98
Av Jaaacob i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2010-03-13, 21:16 -
Passat 1.8t -03 Läcker kylvätska...
Av Falcor i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2009-08-08, 19:25
