Resultat 61 till 80 av 106
Ämne: Polo R WRC
2014-02-04, 09:56 #61
- 5 371
Så du menar att 1,2 bensinturbo med 86 (Audi A1) respektive 90 (VW Polo) hk har olika insprutning?
2014-02-04, 09:58 #62FiNCHGäst
Ingen aning men tfsi och tsi är olika. Det är vad jag hört.
Skickat från min C6603 via Tapatalk
2014-02-04, 10:01 #63
- 5 371
Så du menar att 1,8 bensinturbo med 180 TFSI (Audi A3) och 180 TSI (Seat Leon, Skoda Octavia) har olika insprutning?
2014-02-04, 10:02 #64FiNCHGäst
Har inte koll på dom motorerna. Prata med Jimmy särås så får du svart på vitt.
2014-02-04, 10:09 #65
- 5 371
2014-02-04, 10:13 #66
- jun 2008
- Niclas Olsson
- Ockelbo
- 198
Har inte TFSI vissa elektrisk styrda komponenter (som annars är mekaniska)? Det är åtminstone vad jag fick berättat för mig...
2014-02-04, 10:18 #67
- jun 2008
- Niclas Olsson
- Ockelbo
- 198
CCTA/CBFA skall motorkoden vara om det är en ny TSI
Here are some of the major differences between the engines:
New TSi engine has:
- Name changed from FSi engine (fuel-straight injection) to TSI or Turbo Straight Injection. Same thing different name
- timing chain, no more timing belt
- balance shafts in the block
- pulley/gear/crank multi-piece
- 4 lobe cam with roller follower
- Fuel pump runs off the exhaust cam
- Different layout of the cams in the head
- different tensioner setup at the back of the head
- the new Engine management system med12.5. Much more advanced control strategies and some new surfaces that make calibration so much more powerful!
- Fueling is much, much better for lot's of reasons. More pressure for one, new pump, roller follower and some other stuff...
- variable valve lift in the longitudinally-mounted Audi engines (e.g., A4/5, Q5; but not A3, TT, GTI/GLI/Passat/Tiguan).
- New air intake setup, no more engine cover/airbox combo
- oil filter and oil dipstick relocated
- improved PCV system
- Compression ratio lowered to 9.6:1
2014-02-04, 10:28 #68
- 5 371
2014-02-04, 10:33 #69
- jun 2008
- Niclas Olsson
- Ockelbo
- 198
"Det är åtminstone vad jag fick berättat för mig..." = Jag vet inte till 100%, det är vad jag hörde...
Se svar ovan för skillnad på TFSI/TSI, tog 20sek med Google...
2014-02-04, 10:40 #70
- 5 371
Förstår inte hur du menar, det där Google-citatet ger ju inte alls svar på frågan om TSI/TFSI är varumärken utan direkt koppling till detaljerad teknisk specifikation eller ej. Jag har inte hört någonting utan bygger mitt uttalande på analys av Volkswagen Groups logik och affärstänk samt vad som i övrigt verkar logiskt och vettigt. Teknikplattform styr mycket vilka motorer som används.
Att generellt säga att TSI och TFSI är olika motorer stämmer inte. 1,2 bensinturbo 86hk heter TSI i Skoda Fabia, i Audi A1 heter den TFSI... Knappast troligt att Volkwagen Group tillverkar två motorer med exakt samma prestanda för placering i dessa två bilar. Men besvisa gärna motsatsen.
2014-02-04, 11:01 #71
- jun 2008
- Niclas Olsson
- Ockelbo
- 198
Efter ytterligare lite sökning på Google (vwvortex) så är TSI VW's "namn" på motorn, medan Audi benämner den TFSI.
Precis som Audi (i vissa fall) benämner samma fyrhjulsdrift (Haldex) som VW's 4Motion med quattro...
2014-02-04, 11:02 #72
- 5 371
Mmm det är ju det jag försökt förklarat och även gjort jämförelsen med varumärken som quattro och 4Motion... bra att vi är överens. Finns fler exempel: DSG och S-tronic. Olika varumärken men samma teknik/komponenter i bilar som delar teknikplattform.
2014-02-04, 12:11 #73
Så eniga vi är – det är väl fint !
Inte helt enkelt för den oinvigde vill jag påstå men väsentligt i min värld.
Motorkoder avseende senaste versionerna av EA888 populärnamn TSI 2,0 i VW Golf:
Golf 6 GTI - CCZ även senare Scirocco (ej ED35/R som har EA113)
Golf 7 GTI - CHH
Golf 7 R --- CJX
2014-02-04, 13:19 #74
och för att komplicera det ytterligare så var FSI ursprungligen förkortning för "Fuel Stratified Injection" där man syftade på dels direktinsprutning av bensin som var något alldeles speciellt, samt insprutningsmetoden som finfördelade bränslet på ett så bra sätt att man kunde gå upp i kompression för att öka bottenvrid och minska förbrukning genom lägre självantändningsbenägenhet .
TSI vill jag minnas var VAG's första motorer med kompressor + turbo som sedan dog ut pga komplexitet/kost och bara blev turbo .. har jag för mig iaf.
Sedan har det blivit ännu rörigare----------------------------------------------------
2014-02-04, 13:38 #75
- 5 371
Då kanske vi ska sammanfatta det med att TSI och TFSI är varumärken från Volkswagen Group där TSI används av Skoda, VW, Seat och TFSI används av Audi. Dessa varumärken används för modeller med direktinsprutade och överladdade Otto-motorer.
De olika TSI/TFSI-motorerna är utrustade med varierande egenskaper som valvelift system på avgassidan, COD, avgasturbo alternativt mekanisk överladdning etc bereonde på modell, teknikplattform/motorplacering. TSI/TFSI-motorer finns i utföranden med 3, 4, 5, 6 och 8 cylindrar.
2014-02-04, 14:17 #76
- jan 2012
- Rixpucko
- 57
2014-02-04, 16:08 #77
2014-02-04, 16:26 #78
- jan 2012
- Rixpucko
- 57
2014-02-04, 17:12 #79
- anri52
- stockholm
- 837
Ur trimsynpunkt är 2,0 Tsin bättre på allt, man får ut mer effekt i Tsin än Tfsin om båda kör k04 turbo,
2,0 Tsin klarar med lätthet effekter upp emot 400 hk det gör inte Tfsin (måste byta pump Autotech,Apr mfl)
Tsin har bättre insug,bättre komp,kolvar och stakar som klarar en bra bit över 400 hk (maj 2011 fick
Tsin ännu kraftigare stakar) det ända lilla problem för den trimtokige är att det sitter en k03 turbo
eller något liknande på de nyare bilarna, men det går ju att råda bot med att trycka in en k04 i tsin
då har man en bil som är klart snabbare än edt 35, R med samma setup.. ursäkta OTSenast redigerad av anri52 den 2014-02-04 klockan 18:36.
2014-02-04, 17:37 #80robbanGäst
Hej Jimmy ! Har ni egen (effekt)mätutrustning, eller var mäter ni effekten ? mvh robban
Polo R WRC
Av Marcus i forum VW-forumSvar: 39Senaste inlägg: 2014-03-02, 22:15 -
WRC Polo som Taxi
Av Peter-C i forum Bilder och VideosSvar: 5Senaste inlägg: 2014-01-19, 18:51 -
Polo R WRC frågor om stereoanläggning.
Av modda i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2014-01-18, 18:40 -
Polo R WRC - vinterhjul?
Av AXL72 i forum VW-forumSvar: 101Senaste inlägg: 2013-12-21, 21:02 -
Polo R WRC
Av Nogge i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2012-05-19, 16:49
