Resultat 1 till 17 av 17
2014-01-29, 10:33 #1
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 208
Felkoder Caddy -12 1.6 tdi 75HK (CAYE)
Nån som kan ge mig lite mer info om dessa felkoder? Har problem med att P-värmaren inte går att starta via fjärren eller timer. funkar endast manuellt på knappen i kupén. och det är runt halv tank eller mer så det är inte problemet med för lite diesel.
Adress 08: Klimatanläggning (J301) Labels: AER\7N0-907-426.clb
Artikelnr SW: 7N0 907 426 AQ HW: 7N0 907 426 AQ
Komponent: AC Manuell H19 0304
Revision: 00001015
Kodning: 0000004002
Verkstad #: WSC 35110 790 50316
ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
ROD: EV_ACManueBHBVW36X_VN35.rod
VCID: 833D31930AD3B300BD9
1 fel funnet:
9477141 - potentiometer för ställmotor för luftfördelningsspjäll
B109C 15 [008] - Avbrotte eller kortsl. till plus
Intermittent fel - Bekräftad - Testad efter att minnet rensats
frysta data:
Felstatus: 00000001
Felprioritet: 2
Felfrekvens: 1
Reset-räknare: 221
Mätarställning: 40254 km
Datum: 2027.14.29
Tid: 19:14:02
Adress 18: Extra/p-värmare Labels: AER\1K0-815-007.clb
Artikelnr: 7N0 963 272 A
Komponent: Standheizer 043 4730
Revision: 00043000 Serienummer: 09022127000000
Kodning: 0031012
Verkstad #: WSC 35110 377 00177
VCID: 335D215352F34380ED9
1 fel funnet:
00664 - Bränslemätare
002 - Undre gräns överskriden - Intermittent fel
frysta data:
Felstatus: 00100010
Felprioritet: 7
Felfrekvens: 1
Reset-räknare: 190
Mätarställning: 39349 km
Tidsindikering: 0
Datum: 2027.14.12
Tid: 10:58:49Styrelsen - Volkswagen Club Sweden
Klubbshop ansvarig
2014-01-31, 12:13 #2
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 208
Bump. Ingen som har något förslag?
Skickat från min C6903 via TapatalkStyrelsen - Volkswagen Club Sweden
Klubbshop ansvarig
2014-02-01, 09:53 #3
- Lars Höstner
- Sthlm
- 2 359
Den nedre är att den har fått besked om att starta men haft lågt bränsle lampa tänd (Dvs nere på reserv)
Några frågor:
Via fjärren - får du kvittens på att du fått kontakt? (Fast sken)
Via timer: Är datum korrekt inställt? Dvs om du säger att den ska starta imorgon söndag - är bilen medveten om att det är lördag idag eller kan den stå på tex onsdag?
Den övre felkoden har inte direkt med värmaren att göra men om du raderar den och testar att grundinställa klima delen - kommer den tillbaka?
2014-02-01, 10:41 #4
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 208
Fjärren blinkar bara. inget fast sken.
Datuminställningen har jag inte tänkt på, måste kolla.
Är det ett val i vag-com för grundinställning under klima? har inte hunnit använda den så mycket ännu, så har inte koll på alla funktioner i vag-comStyrelsen - Volkswagen Club Sweden
Klubbshop ansvarig
2014-02-02, 12:25 #5
- Lars Höstner
- Sthlm
- 2 359
Om fjärren bara blinkar så får du ingen kontakt med mottagaren i bilen = inget kommer hända.
2 sätt att komma runt detta.
1: Om du tittar på förar sidan men mot mittkonsolen (Titta upp mellan kåpor för ratt axel mm och nedre delen på instrument panelen) så ser du ett styrdon med en grön eller blå kontakt.
Dvs titta underifrån och upp...hajar du?
Är du inte allt för grovt byggd så kan du krångla upp näven och lossa kontakten till fjärrmottagar styrdonet.
Lyckas du få loss det så fattar du fjärren i andra handen och lägger tummen på OFF knappen utan att trycka in den.
Tryck nu i kontakten till styrdonet igen och tryck ner OFF inom 3 sec.
Du borde få ett fast rött sken som sen slocknar.
Testa nu att trycka på ON och se om du lyckats koda in fjärren igen.
2: Går detta INTE så får du ta dig till nån som kan VAG com eller din lokala VW Handlare för en inkodning. (Borde vara "garanti" om dom inte är helt dumma i huvudet)
Hur du grundinställer med VAGCOM har jag inte en aning om. Låter andra svara på det.
2014-02-02, 12:28 #6
- Lars Höstner
- Sthlm
- 2 359
http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...l-p-v%E4rmaren
Bild på styrdon: http://www.bildelsbasen.se/?link=list&searchmode=3&query=4F0909509
2014-02-02, 12:30 #7
- Henrik M
- 2564
- Norrland
- 6 414
Istället för att krypa under brädan = Ryck säkringen till fjärrsändaren. (Nope vet ej i huvudet vilken av dom).
Alt koda in fjärren med VAG-COM.
Grundinställning i VAG com gör man genom att välja adaption , sedan bläddra i listan till gruninställning.
Men som sagt , är bilen en 12:a har du ju fm garanti.
Då hade jag inte pillat mycket själv utan lämnat in den.
2014-02-02, 12:32 #8
- Lars Höstner
- Sthlm
- 2 359
Man lär sig bara saker den hårda vägen Henrik..låt pöjken krypa
2014-02-02, 12:39 #9
- Henrik M
- 2564
- Norrland
- 6 414
Rött , Grönt eller Orange?
2014-02-02, 15:19 #10
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 208
Japp bilen har garanti och serviceavtal. Ville mest informera mig lite för att förklara för verkstaden och för att lära mig lite mer själv ;-)
Låter chefen skicka den på service tror jag.
Klubbshop ansvarig
2014-02-02, 15:22 #11
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 208
Har för mig att den blinkar grönt. Har nämligen haft en diskution med min chef som normalt använder bilen att den skall blinka / lysa rött för värme och grönt för vädring. Men han vägrar hålla med om det utan menar det lyser grönt när man slår på och rött när man stänger av.
Tack för svaren btw. :-)
Klubbshop ansvarig
2014-02-02, 17:27 #12
2014-02-02, 17:54 #13
2014-02-02, 18:45 #14
- Henrik M
- 2564
- Norrland
- 6 414
Som sagt
Rött för värme
Grönt för ventilation = värmaren går ej igång.
Tryck snabbt 2ggr på båda fjärrknapparna samtidigt för att växla till värmeläge , så ska du se att den hoppar igång.
Orange = Batteri slut i fjärr. (Bonus info)
Skrivet på forumspringaren.
2014-02-02, 18:52 #15
- Henrik M
- 2564
- Norrland
- 6 414
Sidan 8 i denna PDF : http://www.webasto.com/fileadmin/web...estart-t91.pdf
Så kan du snabbt döda diskussionen med den som tvekar.
2014-02-02, 19:02 #16
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 208
Har försökt trycka knapparna 2 ggr. Står fortfarande på grönt.
Men måste fjärren ha kontakt med bilen för att byta från grön till röd? För jag testade det inne i butiken.
Klubbshop ansvarig
2014-02-02, 19:19 #17
- Henrik M
- 2564
- Norrland
- 6 414
Inställning av läge
Tryck på knappen "ON" och "OFF" samtidigt 2 gånger
inom en sekund.
I och med den andra aktiveringen växlar lysdioden färg och
lyser tills man släpper knapparna (lyser max. 3 sekunder).
När knapparna släpps är det nya läget sparat.
Jag vill minnas att du ska ha kontakt med bilen eftersom kommandot sänds till fjärrmottagaren inne i bilen , med reservation för att jag har fel.
Felkoder golf 3 tdi
Av Exelon i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2012-10-22, 18:39 -
Caddy -12?
Av Longline i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2012-01-13, 15:20 -
Oljetemp caddy -12 75hk diesel
Av Haugeman i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2011-10-26, 08:37 -
Felkoder Golf IV TDi
Av Spaza i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2009-02-02, 20:15
