Resultat 1 till 20 av 57
Ämne: Golf MK4 GTI Projekt
2013-12-30, 12:48 #1martin_anderssonGäst
Dax för att lägga upp mitt projekt med min pärla vad som hänt med den lite kort sen jag köpte den , och motor bygget nu i vinter
2013-12-30, 12:57 #2martin_anderssonGäst
Köpte Golfen 2009 då hade den rullat 8000 mil och är 3e ägaren på den , Har idag rullat 14000 mil
2013-12-30, 13:07 #3martin_anderssonGäst
18 tums audi rs4 fälgar blev det till våren . Och en ner lackning av fram och bak stöt
2013-12-30, 13:12 #4martin_anderssonGäst
sen var det dax för en sänkning med H&R sänknings fjädrar 40/40 och en H&R krängningshämmare
2013-12-30, 13:31 #5martin_anderssonGäst
2010 köpte jag coils och nya fälgar införskaffades vart ace targa 19 tum med yokohama parada R, var även nya fram lampor och lackade grillen blanksvart , och R32 sidokjolar köptes
2013-12-30, 13:39 #6martin_anderssonGäst
Bänkning på bugrun 196hk / 300 nm
2013-12-30, 13:45 #7martin_anderssonGäst
Vart att testa lite bankörning på mantorp grymt kul
2013-12-30, 14:06 #8martin_anderssonGäst
2011 hände det mycket på vinter. Vart nya fälgar BBS Lemans , en rejäl sänkning av bilen, urkapning av rambalken för att få plats med höger drivaxel , R-line mattor köptes , R-line pedaler . nya dörrhantag inne i bilen, passat W8 innerbelysning i taket med röda dioder som lyser ner mot mitten , uppfräschning i motorutrymmet, original R-line bakstöt , GTI golf 4 jahre fram läpp , nytt avgas milltek jahre helsystem med 3 tums dawnpipe och racekat, nya bromsar skivor från ebc , bärarmar blästrades och lackades med hammarlack , powerflexbusningar till hela bilen monterades , nya baklampor vart det med
2013-12-30, 18:14 #9
- Thomas Thuresson
- 3263
- Nacka
- 662
Fin bil! Får mig att tänka tillbaka på min gamla GTI.
Om du har sänkt så pass så att du får kapa ur rambalken, tar inte hämmaren i då?
Dessutom borde du definitivt byta spindlar till R32/TT varianten. Org fungerar inget vidare med så pass mkt sänkning.
2013-12-30, 19:07 #10martin_anderssonGäst
förra vintern vart det lite små uppdateringar bland annat 25 jahre lampor och 312 mm broms skivor och ok hållare , och HEL stålomspunna bromslangar
2013-12-30, 19:26 #11martin_anderssonGäst
slipade bort alla porer i insuget och våtslipade det och sist högglanspolerade , vart även ny lack på centrumen på fälgarna
2013-12-30, 19:50 #12martin_anderssonGäst
Tackar ThomasT nepp har H&R s k- hämare + att jag kapat stagen så k- hämarn går över drivaxel mer så funkar fint
jo dom spindlarna är bra mycket bättre , får mer camber justering med
2013-12-30, 20:29 #13
- 10 801
Fin bil.
Få som får till Mk 4:an.
Men denna var riktigt fin.
2013-12-30, 20:45 #14martin_anderssonGäst
Tackar gött o höra
2013-12-30, 22:21 #15martin_anderssonGäst
Nu i vinter blir det motor byte i golfen , jag och Boris Vujicic,VWR18 var och hämtade ett avstannat projekt där växellådan hade rasat och han hade tröttnat , så jag köpte motorn
2013-12-30, 22:27 #16martin_anderssonGäst
Motor har gått ca 100 mil så allt är nytt
spec /1.8T ( AGU )New rebuilt engine with Audi S2 rods, upgraded bearings, Garrett GT28Rs turbo, Rothe "copy" exhaust manifold, Lucas 846cc injectors, E-85, Bosch 040 fuelpump, Turbo Center Stockholm software with built in luanch- control. Sachs SRE clutch kit with crom molly flywheel. Quiafe LSD
2013-12-30, 23:25 #17martin_anderssonGäst
Började med att slipa bort all gammal färg från blocket
2013-12-31, 16:18 #18martin_anderssonGäst
Då var botten lackad med svart motor lack
2013-12-31, 16:24 #19martin_anderssonGäst
quaife diffen går nog åt för att få nått fäste lämna växellådan till david på dli-teknik för montering av diff och kolla över lådan
DLI-TEKNIKS motorfästen
2013-12-31, 16:36 #20martin_anderssonGäst
Passa på att polera upp generator och ac-kompressor när allt är borta ,
Bliv en polering av turbon med
Vw Golf GTI 99 långtids projekt.
Av driver_85 i forum ProjektforumSvar: 14Senaste inlägg: 2014-02-10, 17:27 -
Golf GTI 16v -88 Turbo projekt
Av houk i forum ProjektforumSvar: 16Senaste inlägg: 2011-06-11, 00:45 -
Projekt VW Golf MK2 Gti 8V
Av Fredrik.W i forum ProjektforumSvar: 5Senaste inlägg: 2009-09-15, 18:22 -
Golf GTI-98 5dr projekt
Av GTIgirl i forum ProjektforumSvar: 2Senaste inlägg: 2009-03-23, 20:18 -
VW Golf V GTI -06 Projekt 2007
Av JWO i forum ProjektforumSvar: 253Senaste inlägg: 2008-03-18, 19:49
