    jun 2008
    Peter Ranta
    Avesta
    Motorlampan lyser!!
    Har ett problem jag inte löser på en Golf 2 -88 cl 1.8
    Problemet är att gula el motor lampan lyser och att relät till bränslepumpen tjuter ( Blå sitter plats nr 2 eller 3 ).
    Det slutar lysa å tjuta när jag drar ut den brun/oranga kontakten till förgasarn eller när jag drar ur kontakten till bränslepumpen i skuffen eller när jag drar ur kontakten till bränslepumpen under bilen eller när jag drar ur säkring nr 5 som går till pumparna, men bara när jag drar ur säkringen i fem sekunder eller mer å sedan sätter tillbaka den, men om jag drar ur och sätter tillbaka igen så fortsätter det att tjuta.
    Bilen kördes in i garaget för nån vecka sedan och nu när den skulle köras ut så var problemet där.
    Mvh från ett kliande huvud
    polomannen
    Kopplat bort minus ledningen på batteriet ett tag för att nollställa datan sen testar du igen.
    jun 2008
    Peter Ranta
    Avesta
    Har testa allt!!
    Men jag hitta felet till slut!
    Kanske nån som kan gissa felet? 10p delas ut
    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    Låter som något enkelt fel när du skriver som du gör...
    sep 2012
    Lars johansson
    Insjön
    Relät va trasigt? ;-)
    jun 2008
    Peter Ranta
    Avesta
    Enkelt å enkelt, Allt är enkelt när man vet felet Fast att hitta det tog sin tid.
    nä inget fel på relät.
    apr 2013
    John W
    Vi ger upp, du får berätta för oss! :-)
    jun 2008
    Peter Ranta
    Avesta
    Ok
    Det var en brun jord kabel som sitter höger om toppen som hade delvis hade gått av utan att det syntes...
    Enkelt när man hitta felet
  1. Motorlampan tändes idag...
    Av Mk1 i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2013-11-18, 19:57
  2. Motorlampan lyser?
    Av Erzon i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-10-04, 14:35
  3. Köra med motorlampan tänd? Passat 3bg
    Av T.Gustavsson i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-02-05, 16:22
  4. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2011-07-21, 22:33
  5. Polo 1.4 16V 2003 Hjälp! Motorlampan lyser!
    Av aerojohan i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-03-10, 09:30
