Resultat 1 till 10 av 10
2013-09-24, 17:12 #1IngessonGäst
Golf IV 2.0 går fet, blir ej varm och sotar.
Jag är ny på forumet och har lite problem med min Golf 4a inte GTI tyvärr utan en 2.0
Den drar vad jag uppmätte 0,95 l/mil vid körning på motorväg i 100-110 km/h
(kollade på vägen mellan jkpg-arlanda)
Om jag låter den stå ett tag på tomgång så börjar det sota ur avgasröret, varvar jag
sedan till så får jag ett mindre svart moln.
Avgaserna luktar bensin och nu har katalysatorn börjat lukta.
Körde igår en sträcka på ca 5mil i 80-90km/h (ca 40min), under den tiden rörde sig tempmätaren
endast någon millimeter över absolut första sträcket.
Bytte tempgivare på verkstad efter att den utlöst felkoder, även 2a lambdan visar felkod men den är
ej ännu bytt, ingen motorlampa lyser.
Tror ni att det kan vara lambdasonden som är orsaken till att motorn blir övermatad med bensin eller
är felkoderna ifrån lambdan bara ett resultat av ett annat fel? Något tanke om vad det kan vara?
Jag vill inte gärna lämna den på verkstad och testa mig fram genom att byta alla delar men kanske
blir så illa tvungen.
Tack för svar!
2013-09-24, 17:20 #2
- Nättraby socken
- 2 383
Om tempmätaren ej går upp trots givarbyte tyder det på dålig termostat, den andra lambdan ska ej ha någon inverkan och finns ej anledning att byta vid fel (den övervakar endast kattens funktion)
man kan koppla in sig på 1:a lambdan och mäta dess spänning som ska pendla mellan ca 0,05-0,95Volt
är det en bredbandare (6 polig kontakt) så måste den diagnostoseras genom diagnostikuttaget
ser då ut såhär:
http://racestuff.se/index.php?route=...1&search=bosch
köp en billig fedkodläsare att ha med i bilen:
http://www.ebay.com/sch/Parts-Access...=u281&_vxp=mtrSenast redigerad av a128 den 2013-09-24 klockan 17:26.
2013-09-24, 18:25 #3
- Fredrik Johnsson
- 5059
- Sollentuna
- 1 052
Det verkar som om det är lambdan.
2013-09-26, 08:10 #4IngessonGäst
Hej igen!
Tack för snabba svar, har börjat i den billiga änden med att införskaffa en ny termostat, ska se om jag
hinner få den på plats i kväll, måste skaffa smidigare verktyg först om jag ska komma åt att skruva,
återkommer med resultat
2013-09-30, 07:04 #5polomannenGäst
Läs av felkoder och byte av båda lambasonerna är rec.
2013-10-07, 07:41 #6IngessonGäst
Hej, nu är termostaten bytt och motorn/kupé blir varm på ett kick.
Bränsleförbrukningen och den något ryckiga gången är kvar, testar lambdasonderna här näst
Tack för tipsen!
2013-10-07, 10:38 #7
- Nättraby socken
- 2 383
Tills felet är åtgärdat kan man slå i ca 25-50 % E85-etanol för att skona katt och motor
2013-10-07, 11:03 #8
Frågan är om inte bränsleblandning m.m. tar ett tag för datorn att anpassa när man bytt termostat och liknande, om det är så kan man nog skynda på processen genom att lyfta av minuspolen på batteriet 10 min.
Är osäker om det fungerar så på just termostaten.
2013-10-21, 10:14 #9IngessonGäst
*edit* se nedan
2013-10-21, 21:35 #10IngessonGäst
Så här mätte jag lite på O2 Sensorerna, har inte fått några felkoder på dem sedan verkstaden nollade för några veckor sedan.
ser det normalt ut, startade loggning och körde upp på motorvägen och försökte hålla motorn någorlunda jämn, är det något värde som ser konstigt ut? Ska spänningen flaxa så på Bank 1 Sensor 1? Sensor 2 håller sig ju jämn.
Jag har noll koll på det hela men lambdan verkar vara nästa byte? Ska jag mäta något annat?
MVH!
*edit* Såg just att a128 skrev att den ska pendla mellan 0,05-0,95V. Min mäter ju 0,05 till 0,8 misstänker att allt är i sin ordning då.Senast redigerad av Ingesson den 2013-10-22 klockan 12:30.
Golf 3 1.8 -92 blir inte varm
Av BALAN i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2011-03-07, 08:41 -
AKUT hjälp, förar-ruta går ej upp, Golf IV
Av Cribba i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2009-08-22, 17:29 -
Golf2 rycker och sotar
Av Johannes B i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2009-07-01, 07:37 -
mk2 går ej att starta när den är varm.
Av mattisss i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2008-06-30, 22:14 -
Bakdörr går ej att öppna utifrån, Golf IV
Av Torre Tdi i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2008-01-21, 22:29
