Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Rattbyte Mk1
    feb 2012
    Daniel Jonsson
    Hammarö
    Rattbyte Mk1
    Tänkte byta till en trevligare ratt i min Mk1 Cab -91 och efter en del letande fick jag tag på den tidiga tre-ekrade GTI-ratten från en tidig Mk1.
    Lyckan var total och glad i hågen gick jag ut till bilen och demonterar den gamla ratten bara för att upptäcka att rattstången är grövre än navet på den nya ratten.
    Inte alls roligt och nu har jag sett att det verkar sitta en hylsa längst upp på rattstången som tydligen gör den grövre, går denna hylsa att demontera så att jag får på den nya ratten??
    Behöver jag göra något mer eller får jag bita i det sura äpplet och leva med den gamla kringlan??
    Mycket tacksam för ett svar!!!
    Moderator
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    Den hylsan sitter på det "nyare" bilarna från vw, runt -88-90 nånstans ...
    Med en sån här:
    Namn:  20-352_l.jpg
Visningar: 2670
Storlek:  28.9 KB
    Och en sån här fixar du biffen:
    Namn:  20-353_l.jpg
Visningar: 3053
Storlek:  42.0 KB
    http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Ve...verktyg-20352/
    VWCS - Volkswagen Club Sweden
    www.manny.se
    feb 2012
    Daniel Jonsson
    Hammarö
    Tack Manny för hjälpen!
    Är det bara till att dra av hylsan och sen montera den nya ratten eller behöver jag modifiera/ändra något mer för att ratten ska fungera utan problem med tuta och torkar/blinkersspakar??
    Går det att trä tillbaks hylsan om jag i framtiden vill sälja bilen med originalratten??
    Moderator
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    Ja, inget ska behövas ändras och ja det går att sätta tillbaks hylsan, sitter nog en fjäder bakom med, men vill du återmontera originalratten så är det bara att trycka tillbaks allt och spänna ihop med centrummutter och ratten..
    Namn:  Foto0003.jpg
Visningar: 6015
Storlek:  266.3 KB
    www.manny.se
    feb 2012
    Daniel Jonsson
    Hammarö
    Manny, du är en riktig pärla!
    Jag har pendlat mellan hopp och förtvivlan denna kvällen när jag läste trådar som säger att det inte går medans det på något brittiskt Mk1-forum stått att det går om man modifierar lite men nu när jag läst ditt svar känner jag mig mycket lugn igen och kan sova riktigt gott.
    I morgon får det bli till att åka till Biltema och köpa verktygen du länkade till och sen montera ratten!
    Återkommer med bilder!
    Manfred T
    Ystad
    Ska man va petig ska hylsan ersättas med en låsbricka, men funkar nog utan åsse..
    feb 2012
    Daniel Jonsson
    Hammarö
    Vad är det för låsbricka och hur ska den sitta??
    feb 2012
    Daniel Jonsson
    Hammarö
    Nu är rattendemonterad och hylsan bortdragen med verktygen som Manny länkade till.
    När hylsan väl är avdragen från rattstången ser jag att den är längre än vad jag först såg, den ser ut som den gör på bilden nedan.
    Provmonterade den nya ratten och nu passar den på bortsett från problemet med att tutan aktiveras så fort jag vrider på ratten och försöker svänga med bilen.
    Blir ta mig faan inte klok på vad jag ska göra här näst för att få detta att fungera??
    Läste på ett brittisk vw-forum att man skulle använda en hylsa med art.nr. 171419549 som ska ersätta den gamla adaptern men hur ska jag få på den när det sitter en fjäder nere i rattstången och bråkar??
    Hjälp snälla, jag blir tokig snart!!!
    feb 2012
    Daniel Jonsson
    Hammarö
    Provar ett trådlyft så hoppas jag att nån hjälper mig att reda ut detta nu...
    Är det bara att ta bort adaptern och fjädern under och sen ersätta dessa två med plasthylsan 171 419 549 och sen kommer det fungera eller är det några mer grejer jag behöver??
    Haugemans avatar
    Henrik Hauge
    Strömstad
    Jag hade liknande på min mk3 när jag bytte från original ratt till rattnav och en sparco ratt.
    Den förstorningshylsan med splines som håller ner fjädern var för stor för mitt rattnav. Jag tog bort hylsan och då passade navet perfekt rakt på splinsen på rattstången, men fjädern låg o skramlade.
    Det jag gjorde då var att kapa av förstorningshylsan under splinsen och satt tullbaka den mellan nav och fjädern. Allt funkar klockrent nu för mig.
    Klubbshop ansvarig
    feb 2012
    Daniel Jonsson
    Hammarö
    Okey, tack för tipset, ska prova med plasthylsan jag köpte annars får jag göra som du beskrev!
  1. dörrhandtag scirocco mk1 lika som golf mk1?
    Av Danne_norden i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-05-12, 20:46
  2. rattbyte farthållarkontrollen?
    Av vw_audi i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-01-31, 08:50
  3. Rattbyte Golf gti MK IV
    Av Golf-power i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-12-22, 15:44
  4. Rattbyte Golf V
    Av Saneringa i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-03-01, 19:50
  5. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2009-01-23, 13:13
