Ämne: VAG-COM, vad ska man ha?
2011-12-23, 11:06 #1
Jag vill skaffa nån billig VAG-COM för att kunna läsa lite felkoder.
Det verkar som att det finns en del olika att välja på om man kollar på Ebay och liknande sidor.
Är det någon som har nått att rekommendera, som är beprövat och som verkligen funkar? De flesta verkar ligga runt $20-40 så det lär väl finnas en del mindre seriösa varianter.
Bilen som jag främst tänkte använda den till är en Passat 1.8T -99, om nu interfacet skiljer mellan årsmodellerna.
Sen att man inte får ut precis ALL info ur en sån billig grunka är en annan femma, jag tänkte bara ha den till att kolla lite enklare grejer som typ trasiga ABS givare, tempgivare och liknande.
2011-12-23, 11:50 #2
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 355
Om du söker efter U281 på ebay.co.uk så är det en sådan som är anpassad för VAG-koder där man kan läsa ut koder för ABS, pangpåse, motor
för en billig peng, priser i brittiska pund
om du vill ha vag-com för ca 20-40$ så är det piratkopior, som man köper man från singapore för ca <200:- där senaste versionen är 11.xx
2011-12-25, 10:15 #3
Den ser enkel och vettigt ut.
Men jag antar att man inte kan ansluta den till en laptop? Det skulle vara trevligt att ha den möjligheten också, känns som att det blir lite mera lättjobbat.
2011-12-25, 12:17 #4
- 2 355
Man får fram det mesta med tex.vagcom men det är bökigt att släpa med en laptop, me en handterminal kan man ha med sig i bilen
har köpt lite prylar härifrån:
http://www.uobd2.com
