    Nättraby socken
    Antennkontakter till orginalradion i Golf V (RCD300)
    Hej hå
    jag har gjort om så man kan ha en vanlig bilradio med vanliga dinkontakter, men för att anntennen ska fungera så behöver man en fantom-matning eftersom den är aktiv, jag köpte en sådan med diversitet men stiften i denna var för tjocka och jag misstänker att dom har blivit deformerade, jag har nu tagit en annan matning utan diversitet som jag hade liggandes
    är det någon som har tips om vart man kan köpa dessa? art.nr hos vag ? ( hela kabelsatsen eller lösa kontakter )
    bild på kontakterna den vita och beige:
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Är det fakra-->ISO du ska ha?
    Som av en händelse har jag faktiskt på eftermiddagen idag haft en kund som skulle ha det och OM jag inte minns fel var priserna följande.
    Den icke aktiva antennadaptern gick på typ 150:- & en aktiv gick på kring 400:-
    Ska se om jag kan få fram det jag tänker på.
    OBS LÄNKARNA HAR BARA STÖD FÖR 32-BIT WEBBLÄSARE
    Vanlig adapter : http://www.volkswagentillbehor.se/De...icle=000051541
    Ska se om jag hittar den aktiva.
    Källa : http://www.volkswagentillbehor.se
    Hittade ej dom övriga i tillbehörskatalogen men den här varianten kostar kring 400:- på VAG och heter 7L0 XXX XXX och finns att finna i ETKA under Radio tillbehör.
    Sen finns även dessa varianter ute på nätet.
    http://www.powernetshop.at/adapter/a...tennenadapter/
    Googla FAKRA --> ISO ADAPTER alt FAKRA TO ISO ADAPTER.
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Känner att jag är lite osäker på om jag förstått frågan rätt , så jag slänger ut ett svar till som gardering.
    Är det så att kontakterna I BILEN är trasiga så är jag tämligen säker på att dom ej finns att köpa lösa utan att du då måste köpa hela kabeln/kablarna.
    Någon reservdels snubbe får rätta mig om jag har fel , men jag vill minnas att det är så. (Har repat någon stöldskada med åren och då har man fått byta kablaget till antennen).
    Nättraby socken
    Hm. det har blivit missförstånd, en så kallad "aktiv" antenn adaper har jag som är riktig, det är den vita och den begie som evt. kan ha blivit deformerad det glappar och behöver bytas ut pga.av att den adapter jag först använde hade kontakter av dålig passfom för tjocka stift (kina-skräp) på den "aktiva" dubbla antenn adaper jag först använde (den är inte aktiv men den ser till så att antennförstäkaren får sina 12 volt)
    men jag har hitta dessa hos en onlinefirma i polen:
    http://www.tme.eu/html/SE/antennansl..._SE_pelny.html
    pssar även då på att köpa en multikrimptång som kan ha till lite annat kul
    http://www.tme.eu/html/SE/verktygsbo..._SE_pelny.html
    frakten kostar ca 9€ europeiska sandslottpengar (trodde dom hade kvar sina zlotys :-)
    så man har blivit en efarenhet rikare och det bästa är att kolla och jämföra tjockleken på stiften innan man pluggar i
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    http://www.tme.eu/se/katalog/?art=AN...ameters%3D1%26
    Ok.
    Då är det svar 2 fråm min sida som gäller OM du nu skulle köpt från VAG.
    Men du har ju hittat lösa stift. =)
    Här finns LÖSA kontakter på svensk mark : https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa...de=20273;id=1;
    Senast redigerad av Henrik.M den 2011-05-27 klockan 23:23. Anledning: Tog bort en rad som kan misstolkas.
    Nättraby socken
    Rätt så omständigt att köpa hos VAG här hemma, har varit där för dessa kontakter men kunde ej få fram vare sig lösa kontakter eller komplett härva
    det mesta jag har köpt under årens lopp har passat utmärkt
    den jag köpte som inte höll måttet var denna:
    http://www.caraudio24.de/Zubehoer/An...VW::16705.html där köpte jag den blaupunkt BT410 som jag satte i
    det finns 2 st antenner på bilen, dels bakrutetrådarna för FM samt takantennen för FM/mellanvåg
    men jag hade en sådan liggandes som höll måttet:
    http://www.bluespot.co.uk/car-audio....c5-136-adaptor
    elfa känner jag till men jag vill ha dom vinklade som det är nu
    här är denna adapter som jag sökte hos den lokala Vag men kunde ej hitta den men det fick jag hos en lokal frifräsare som ej finns i dag pga av den konkade för något år sedan till min förra bil
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Dom är en DJUNGEL att hitta i ETKA just radio grejer om man ska frångå det som bilen kom med från fabrik.
    Men ett tips till någon som i framtiden knatar in på VAG är att be dom kolla i ETKA under multimedia/ radiotillbehör typ under Golf 5/6 , Caddy 2004--> , T5
    Så finns dom efter lite letande , där finns även orginalramar från dubbel-->enkel DIN samt annat smått och gott.
    MEN det gäller att killen bakom dator har tålamod och letar , samt vet var han letar.
    Anledningen till att jag kom ihåg det var just för att jag satt under eftermiddagen och tvingade reservdelskillarna att leta i ETKA för jag visste att det fanns. =)
