2010-05-13, 10:07 #1
- 10 801
Tuuutproblem Mk II GTi 16V.
Tutknappen fungerar.
Reläet fungerar , klickar vid tuttryck.
Säkring sitter det i dosan.
Själva hornet fungerar.
Drog direktström på det och tuuut.
Men med orginalkontakten i så händer inget vid knapptryck.
Orginalkontakten kommer direkt ur kabelhärvan och sticker ut endast 10cm.
Var söka felet?
2010-05-13, 11:53 #2
- jun 2008
- Pontus Nordgren
- 4863
- 137
Jag hade ett liknande problem på min på förra besiktningen, det kom bara ett litet *skuick* när man tryckte på tutknappen. Knappen hade kontakt och det kom ström fram till tutan när man tryckte på knappen, men ändå blev det inget annat ljud än just *skuick*. Jag kollade iof inte om tutan fungerade men jag hade en "ny" liggandes på hyllan så jag provade den istället. Då fungerade det. Så kanske skall du prova att byta tutan iaf? Dom sitter ju ganska utsatt för väder och vind där framme i grillen.
2010-05-13, 22:23 #3
- 10 801
Tutan låter högt som bara den med ström på.
Är strömslut någonstans mellan säkringsdosan och kontakterna till tutan TROR jag.
Ska mäta och se om det kommer ström vid tutknappstryck och se.
2010-05-14, 08:23 #4WickeGäst
Jag hade samma problem på min golf. Det var det att kablarna som gick ner till tutan delade sig till de två hornen, under krympslangen där detta var gjort så var kablarna avärgade. skalade bara av dem å sedan satte ihop dem. nu fungerar det ypperligt igen
2010-05-14, 20:41 #5
- 10 801
Har letat och mätt idag.
Sitter tvåhornssystem i min bil.
Detta är alltså två tutor.
Detta gör att systemet delar kablar till två olika delar.
Hade ergat av i ena delen så jag kapade och tog kontakten till ena tutan.
Men detta fungerade inte och efter det började felsökningen.
Nu har jag lokaliserat felet till sista kabelbiten från kontakten till tutan.
Se svar i tråden eller nedan.
Får se imorgon om jag får till det med kabelskarv och byte?
Tror vi har samma problem.
Se i tråden vad jag svarat där.
Länk: http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...r-frågan/page9
2010-05-14, 21:32 #6BALANGäst
Lillen du har pm!
2010-05-15, 11:11 #7
- 10 801
