2008-01-27, 13:33 #1tmattss1Gäst
Bakre vindrutetorkare hängt sig...
Hej, min bakre vindrutetorkare (heter det så???) har hängt sig. Säkringen är kollad och hel. Den går inte att rubba på, är rädd att jag tar i för mycket så nåt går sönder. Vilka vanliga fel finns på de här torkarna? Är det reläet som brukar gå sönder och var sitter det i så fall? Brukar motorn pajja? Har någon rivit insidan av luckans paneler och har en beskrivning så hade jag varit tacksam. Gärna med bilder om det finns. Bilen är en Golf IV.
2008-01-27, 13:42 #2
Kan mycket väl vara så att motorn har bränt. Troligtvis Hur långt har bilen gått?
Ta bort skruvarna som sitter i inre handtaget sedan skall det bara vara att "slita och bända bort plasten, den sitter bara med clips, dock sitter den väldigt hårt så man får slita hårt fast det skär i hjärtat.
mvh Per
2008-01-27, 13:53 #3
- Jens
- Varberg
- 908
Har du vindrutan bak så heter det så ;-)
Det är nog "det gamla vanliga" :-P . Röret till spolningen går inuti torkar axeln, det burkar kärva ihop och gå av så att det läcker spolarvätska in i luckan. Man kan se det genom att kolla på spolmunstycket, när torkaren går ska det stå still. Nu sitter ju visseligen din fast så det går väl inte att se. Du kan kolla åt vilket håll det pekar.
Skulle kunna tänka mig att detta har med det att göra. Antingen att det kärvat ihop så mkt att den sitter fast, eller att det läckt vätska in i motorn och den pajat. Har du en Valeo motor finns det rep kit för spolröret, ca 400:- på vag. Har du inte valeo motor finns inget repkit.
SKa du ha "ny" motor så sitter det samma motor på skoda fabia, fast det fattar dom inte på skroten ;-) iallafall inte här, dessutom är det billigare med en till fabia trots att det är samma. VAG = 1280:- Skroten ca 500-700:- Jag fick en på skroten från en fabia som gått 580mil för 450:- :-)
Art nr: 1J6 955 711 G VALEO, finns andra än valeo också som har annan slut bokstav men soom sagt finns inget repkit till dom Sök på nr och inte bilmodell ifall du ska leta på nätet.
Insidan på luckan : Sitter 2 skruv, en i varje "stäng handtag". Bort med dom. Sen ska man bända försiktigt, den är i tryckt i klips som lossar när man bänder. Lämpligt är att använda ex en plast kil, (funkar också med skruvmejsel men bättre med plastkil!) har för mig jag började i ett av dom nedre hörnen, man kan ta i mer än man tror men den kan också spricka :-P. Får du loss ett par st så kan du böja ner lite och lysa med ficklampa för att se hur det sitter. Om jag minns rätt så sitter det 3 rader med klips, en rad uppe intil rutan, en rad ca på mitten och en rad utmed nedre kanten. Sitter lite olika antal på dom olika raderna.Senast redigerad av Mr dOhC den 2008-01-27 klockan 14:25.
2008-01-27, 14:19 #4
- Jens
- Varberg
- 908
2008-01-27, 14:39 #5tmattss1Gäst
Tackar så mycket för all hjälp! Ska riva panelen och se hur det ser ut. Får man hjälpa igång torkaren när man har smörjt? Vad ska man smörja med, wd40 eller nåt mer fettliknande?
