Resultat 1 till 2 av 2
2019-07-23, 10:35 #1
- jul 2015
- Mats
- 5305
- SALEM
- 58
RacingLine lower Engine Mount
Stort tack till VW Smista med Therese och Simon för hjälpen att montera Racingline's "dogbone inkl. bussning".
Kör sedan bilen var ny med Racingline lowering springs och DCC och numera även deras OEM+ Steg1 motor-optimering.
Med byte av undre motorfäste förväntade jag mig en mer direkt känsla i transmissionen och att eliminera s.k wheel hop.
Det var svårt att ta beslutet huruvida jag skulle välja den enkla vägen med en s.k insert eller att byta ut hela bussningen inkl. armen.
Har hört för många historier om inserts som efter en tid spruckit av belastningen med missnöje och reklamationer. Därför bestämde jag mig för att välja Racingline som jag vet håller högsta klass.
Den här monterar man inte gärna själv hemma i garaget då hela front subframe måste plockas ned för att komma åt att pressa den övre halvan av bussningen. Simon fick helt enkelt kavla upp ärmarna och sätta igång.
Det hela måste förstås avslutas med en fyrhjulsinställning.
Hämtade bilen med spänning och förväntningar.
Trycker på Startknappen och blir lite paff.... Oj, men shit vilken resonans. Det blir inte bättre av att lägga i backen då jag ska ut. Tänker ju direkt att shit jag kan ju inte kliva in igen och säga att jag ångrat mig.
Hur som;
kommit fram till den korta beskrivningen:
Love & Hate
Efter att ha kört 50, 100 mil så tycks saker har rättats in och vibrationerna avtagit till viss del. Bra!
Vid körning i kö, start från stilla och försiktig backning så är vibrationer märkbara.
Just vid 1050-1150 varv ligger det besvärande området. Resten är inga problem alls, snarare bara positivt.
Vid motorbromsning så kommer en svag vibration vid ca 3000 varv. Kort och inget man tänker på om man inte söker.
Vid aktiv körning så är känslan helt fantastisk! Vilken skillnad! Skulle aldrig vilja återgå till original. Så här borde det ha varit original!
Jag har nu kört 800 mil sedan montering. Jag är övertygad om att med Racinline's DSG-optimering så skulle helheten bli än bättre då bl.a kopplingen griper in vid lite högre varvtal.
Den står på önskelistan.
Drive safe!
https://www.racingline.com/enginemounts
Skickat från min SM-N960F via TapatalkSenast redigerad av Petunian den 2019-07-23 klockan 17:13.
2019-07-24, 16:40 #2
- feb 2015
- Volkswagen Smista
- 90
Tack Mats för feedbacken - alltid lika trevligt att få ta hand om din urläckra Golf!
OEM+ Racingline via SVWAT tuning - mina erfarenheter
Av fredrikwt i forum Old - VAG-ForumSvar: 10Senaste inlägg: 2019-06-17, 14:40 -
VR6 Engine - Explained
Av Marcus i forum Bilder och VideosSvar: 0Senaste inlägg: 2015-12-08, 17:08 -
engine fault workshop!?
Av bränna i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2015-06-08, 06:04 -
Front left lower dipped beam defectiv
Av Mickeelfstedt i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2015-05-21, 19:30 -
Axle leg mount?
Av Hooloowoo i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2011-02-01, 21:08
