Resultat 1 till 17 av 17
    jun 2018
    Jan andersson
    Kil
    Webasto telestart
    Någon som vet var mottagarenheten till fjärrkontrollen t90 webasto sitter fabriksmonterad i en Passat b7 2014.
    /Jan
    Skickat från min Mi A1 via Tapatalk
    Mex
    Höger sida (passagerar) i bagaget, bakom klädseln...
    jun 2018
    Jan andersson
    Kil
    Tyvärr så sitter den inte där. Har haft bort klädseln där och kollat. Där sitter bara enheten till backkameran.
    Mex
    Då är den eftermonterad eller så har du ingen...
    Alla Passater jag rivit i har haft den där... Har du kollat bakom plåten som sticker ut?
    https://goo.gl/images/csrSxq
    jun 2018
    Jan andersson
    Kil
    Jag har en,det är iallafall säkert då jag har fjärr. Tar jag bort luckan som sitter på högersidan i skuffen så är det bara som ett fack. Man ser inte plåten utan tyg. Har monterat bort allt så jag kommer in bakom och där sitter den inte.
    Christofer Bäckstrand
    Hammarö
    Sitter det ett extrabatteri vänster bak? Det borde det göra. Eftermonterad värmare ovanligt.
    Vad är problemet? Att fjärren inte kommunicerar med bilen?
    jun 2018
    Jan andersson
    Kil
    Ja,det sitter ett extra batteri på vänster sida. Jag tänkte sätta i GSM start så därför måste jag ha reda på vart telestart modulen sitter.
    jun 2018
    Jan andersson
    Kil
    Blir tokig snart....finner den inte. Här satt den iallafall inte (bild höger bak)
    Läst någonstans att den satt bredvid/under takantennen på en Sharan. Kanske samma placering på din bil?
    Skickat med hjälp av Tapatalk
    jun 2018
    Jan andersson
    Kil
    Tror inte jag har någon takantenn. Ingen som sitter på taket iallafall.
    Mex
    Den ska sitta här, kan också sitta bakom... Följ kablarna...!
    Följ i värsta fall antennkabeln från förstärkaren, ska se om jag kan ta en bild på min antenn...
    Namn:  998a29331a0f95ba8e0dd4bc6ac4655f.jpg
Visningar: 1612
Storlek:  185.3 KB
    Mex
    Namn:  38614581_475819819548353_7347109006592180224_n.jpg
Visningar: 1344
Storlek:  19.2 KB
    jun 2018
    Jan andersson
    Kil
    Okej, men vart är det kortet tagit?
    jun 2018
    Jan andersson
    Kil
    Jaha, från sidofönstret bak
    Mex
    Ja, blev bara himmel och hav när jag skulle till med kameran
    Men det är förarsidans sidobakruta... Alla antenner sitter i sidorutorna bak på varianten (om den inte har takantenn da).
    jun 2018
    Jan andersson
    Kil
    Hittade den. Satt där som du visade. Har bara inte tittat ordentligt. Tackar så mycket för hjälpen. /Jan
    Mex
    Åååå
    Då blir den snart GSM start
  1. Caddy+webasto...fjärrstyrning?
    Av Mange.k i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2016-10-17, 18:30
  2. webasto slår ej av Transporter t5 2009
    Av Gti-golfaren i forum Old - VAG-Forum
    Senaste inlägg: 2015-11-03, 21:52
  3. Eftermontera webasto dieselvärmare på Audi A3
    Av magoo i forum Old - VAG-Forum
    Senaste inlägg: 2015-10-15, 21:38
  4. Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-11-16, 14:16
  5. Webasto
    Av Spaza i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-02-25, 18:12
