    Jongen
    Tidur till dieselvärmare på Caddy Life TDI 2011
    Har köpt en Caddy life 1,6 TDI, det finns dieselvärmare på den, har alla tidur oxå? Hittar inte var man ställer in det.
    P-plats.ses avatar
    Patrik Jonasson
    Lilla Edet
    Min 06:a har bara en hjälpvärmare och den går endast när motorn är igång och då behöv inget tidur.
    Ingen optimal lösning och inte bara till att montera tidur tyvärr...
    mv. Patrik Jonasson
    Caddylac
    Jongen
    Detta är så den kan gå utan att motorn är igång, har fjärrkontroll till den oxå.....
    Då låter det som att du egentligen har alla väsentliga delar utom just själva tidfunktionen. Om det nu inte faktisk finns det också. Det brukar som sagt vara skillnaden mellan att den bara går som hjälpvärmare med motorn igång eller komplett värmare med extern styrning. Om man då kan styra med fjärrkontroll så borde man likväl kunna använda timer.
    Annars får du bygga en tidsstyrd fjärrkontroll...
    ventohuans avatar
    Håkan Persson
    Bromölla
    Kolla med verkstaden. Kan räcka med en uppdatering av programvaran i färddatorn.
    Har hört om dom som fått tidur i färddatorn efter uppdatering. De har dock varit passater.
    Typ2 Husbuss -74 Vento Vr6 -92
    Passat Alltrack -12
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Håll ner knappen längst ut på höger rattspak.
    Då kommer du in i timer menyn.
    Står nog också i instr boken.
    Jongen
    Tack! Var det som jag letade efter
  1. Svar: 39
    Senaste inlägg: 2015-04-20, 17:31
  2. baksäte i caddy ej life?
    Av Smurfen i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-02-16, 10:11
  3. Touran eller caddy life
    Av magnusT i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-02-09, 19:21
  4. Täcklist caddy life på en vanlig caddy???
    Av Hoken1 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-11-18, 08:09
  5. Caddy Life -08 OlaEdition
    Av Ola i forum Projektforum
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2008-02-02, 01:12
