2012-07-29, 18:41 #1sicariusGäst
Min Trasporter har fått MER olja plötsligt...
Hej, jag undrar om någon kan förklara ett par saker för mig?
Jag har en transporter 2.5 TDI -97a.
Har haft bilen ca 2 år nu och bara gjort vanlig service med vätskor och filterbyten, för ca 1 år sedan nu.
Först och främst så kontrollerade jag oljan nyligen, vid kallt tillstånd, och jämfört med gången tidigare så har nivån ÖKAT. Hur kan detta komma sig? Jag märkte inget annat med oljan på stickan mer än att den var smutsig.
Sedan ett annat problem som märktes ungefär samtidigt.
Jag vred nyckeln till läget där glödstiften värmer och lampan lyser, väntade som vanligt på lampan att slockna och vred om till tändning.
När nyckeln var på tändning så sa bilen bara "klick", försökte inte ens dra runt startmotorn.
Jag blev lite rädd och stängde av tändningen direkt.
Väntade lite och testade igen, bilen så åter igen "klick" men jag höll kvar och en sekund senare så startade bilen, lite långsammare än vanligt.
Vad kan ha hänt?
2012-07-29, 18:53 #2
Välkommen hit Markus,
mer olja skulle bara kunna vara så enkelt att när motorn nyligen varit igång kan
det ta en stund för all olja att hinna rinna ner, om man kollat vid varm/kall motor t.e.x.
Det kan vara värre än så, om det t.e.x. tagit sig in vatten/glykol via topplocket skulle
nivån kunna öka, men har du inte märkt av att oljelocket & stickan varit "kläggiga" med vit-brunt klet,
bilen gått varmare än vanligt eller att man kan se en tunn oljehinna i expansionskärlet är det nog ingen fara.
(Det kan även bli klägg om man kör mycket kortresor)
Hur stor skillnad pratar vi om på oljenivån?
Angående startproblemet skulle det kunna vara batteri-relaterat,
börja med att mäta batteriet om det håller måttet.
över polerna med avstängd bil skall den visa minst 12v, med motorn igång ca 14v.
(Om nu inte dieslarna har högre spänning? är inte jättehemma på diesel)
2012-07-29, 18:57 #3
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 606
1) Har bilen stått ett tag är ju nivån i princip alltid högre än om du precis slagit av motorn, oljan tar ju ett tag att rinna tillbaka, sedan kan det faktiskt påverka om bilen står extremt snett.
I värsta fall om nivån verkligen stiger över maxnivån kan man anta vatten i oljan....
2) Dåligt batteri
2012-07-29, 20:06 #4sicariusGäst
Tack Johan, det var snabba svar som gäller här, perfekt!
Volttalet borde inte vara någon skillnad så vitt jag vet, det är ju 12V system här också, bara större Ah värden vanligtvis, särskilt på min transportbil med sin storlek. Kunde tyvärr inte mäta Volten just nu då min voltmeter inte ville starta...
Var ute nu och skulle testa bilen igen, vad händer då? Jo, det startar utan minsta problem!
Däremot så körde jag den en stund, inte riktigt varm och bara på tomgång, men såg inte att oljenivån sjönk något jämfört med kall.
Skillnaden är väl ca 5 centimeter på oljestickan från övre strecket på rekommenderad nivå, vilket är det senaste jag noterat, men det var ett tag sedan, några månader säkert.
Inget klägg alls på oljelock eller stickan.
Batteriet är nytt, dock Biltema, men jag har inte märkt några konstigheter med det och bilen startade ju efter en stund och det lät inte som att spänningen var låg på att startmotorn skulle gå långsamt eller något, så det är märkligt hur den betedde sig.
2012-07-29, 22:47 #5
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 673
luktar det mycket diesel om oljan?
kanske kan vara en spridare som läcker och späder ut oljan?
2012-07-30, 20:54 #6sicariusGäst
Var ute och luktade precis och märker ingen dieseldoft varken på stickans olja eller ner i påfyllningsröret.
Hur pass farligt är det om det skulle vara en spridare som läcker?
Det är inte så enkelt att byta att man gör det ingreppet själv eller?
Batteriet tog jag hand om med polfett och stålborste, hade bildats lite ärg tydligen.
Kändes betydligt rappare i starten efter det i alla fall.
2012-07-30, 21:59 #7
2012-08-01, 22:16 #8sicariusGäst
Ok, borde lösas genom ett oljebyte nu då, åtminstone tillfälligt för att se så att inte nivån fortsätter stiga.
Jag gör en service och ser vad som händer, fortsätter det så säljer jag.
Byt växellåds olja men har fått problem.
Av R-Jonas i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2011-09-16, 10:48 -
Hej har en golf 4 med FSI 1,6 som motorlampa lyser på har varit på verkstad och fått
Av golf123 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2011-05-09, 22:11 -
Någon mer som har fått problem med däck trycksvarnaren - Golf VI GTI -10
Av Åkesson i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2010-05-15, 10:59
