Verktyg
#64 - Spridareverktyg
Av: Mårten Rangsjö, 2009-01-23
Mät först spridarehalsen straxt under muttern till spridareröret.
Tag etp bit plåt/plattjärn. tjocklek ca 2-2,5-3 mm.
Leta upp ett massivt rärnrör med diameter på ca 6-10 mm.
Jag kapade till plattan först, borrade sedan ett hål för spridarehalsen (samma mm på borret som halsen) Såga sedan in till hålet med bågfilen.
Svetsa sedan dit rundjärnet på plattan med det nykapade u-et. tänk på att inte svetsa FÖR nära muttern till spridareröret. Gör du det bottnar inte verktyget så bra som det är tänkt.
Svetsa sedan fast lämpligt interface (mutter eller dylikt) på rundjärnet så att verktyget kommer att passa till din befintliga glidhammare.
  Antal visningar: 2474
