Modifieringar
#60 - Demontera/montera dörrhandtag och låskolvar A4 mfl.
Av: Henrik M., 2009-01-27
Demontering Låskolv/Handtag på Golf 4 1998-2004 / Golf 5 2005--> / VW Bora / Passat 1997-->.
*1* Pilla bort plastpluggen vid dörr sidan ungefär i höjd med handtaget , lokalisera en mässingsfärgad torx storlek T6. (M6 Fast med torx skalle)
*2* Håll ut handtaget på den dörren du ska lossa kolven/handtaget , handtaget ska hållas ut enda tills punkt 3 och 4. är utförd.
Om handtaget inte hålls ut eller skruven skruvas för långt utåt så lossnar låsbygeln som håller fast låskolven och åker ner i dörren,då måste dörrsida ,dörrplåt och låskista demonteras och det vill man helst undvika.
*3* Skruva ut torx skruven försiktigt , endast så pass mycket att låskolven går demontera med enkelhet ur dörren ,varken mer eller mindre , Låskolven ska ”glida” ut ur handaget när man drar i det , då har man skruvat ut skruven tillräckligt. (Man får skruva några varv och känna på kolven hur hårt den sitter).
Observera att handaget ännu ska hållas ute under detta moment.
*4* Dra låskolven rakt ut och låt skruven vara , nu kan du släppa handtaget försiktigt.
Kolven är nu lös ur dörren.
Om handtaget skall demonteras fortsätt med punkt 5.
*5* Haka av viren på handaget och lirka lös handaget från dörren.
Återmontering handtag/kolv. (Om handtaget ej varit lös fortsätt till punkt 2.)
*1* Lirka in handaget i dörren och haka på wiren i samma läge som den satt vid demontering.(Brukar synas på handtaget)
Har man nytt handag så får man antingen jämföra med det gamla handaget eller prova sig fram till man har rätt spänning på vajern. (För hårt spänd wire = Den lossnar från handtagets fäste . För lös wire = Man får dra handaget långt ut innan dörren öppnas)
*2* Passa in låskolven i dörren samtdigt som du håller ut handtaget försiktigt.
*3* Skruva åt torxskruven tills ett klick hörs ifrån dörren, släpp sedan handaget.
*4* Prova så låset/handtaget fungerar innan du stänger dörren.
*5* Återmontera Plastpluggen i dörren.
Klart , svårare än så var det inte. =)
Samma procedur gäller bakdörrarna , fast då sitter hålet för torx skruven gömd bakom dörrlisten i höjd med handaget.
Lycka till!
  Antal visningar: 6795
