#48 - Vattenpump, byte
Av: Homer Simpson, 2002-12-23
Införskaffa ny komplett vattenpump, ~ 50:- dyrare än bara pumpinsatsen och klart värt pengarna. Köp en ny termostat när du ändå håller på, och bultarna som håller vattenstosen i botten då dessa brukar gå av. En ny generator/vattenpumpsrem är också smart om du inte bytt den nyligen. Några liter glykol behövs också, cirkus 3l.
Lossa spännskruven för generatorn, haka loss remmen. Lossa slangarna till vattenpumpen och lossa sedan de 4st bultar med 13 skalle som håller vattenpumpen.
Ta remmen som hjälp att hålla i vattenpumpen/remskivan i skruvstycke när du lossar denna. Montera på nya pumpen. Lite fett runt packningen innan du monterar tillbaka.
Dit med slangar, rem och spänn.
I med glykol och vatten, starta och låt bilen gå några minuter. Du kan klämma lite på slangarna under denna tid och efterfylla med kylarvätska till rätt nivå. Låt bilen gå så mycket att termostaten öppnar.
Antal visningar: 2068Lossa spännskruven för generatorn, haka loss remmen. Lossa slangarna till vattenpumpen och lossa sedan de 4st bultar med 13 skalle som håller vattenpumpen.
