#23 - Läckande taklucka
Det allra första är att titta att luckans tätning är hel, och att luckan stängs som den ska. Sitter mitt i hålet, i höjd med taket.
Öppna luckan och titta att tätningen är hel 'under' takluckan också. Från ramen går det dräneringslangar ner genom A- + B-stolpar. Dessa kan täppas igen och behöver då rensas. En lång svetstråd med en 'bock' (så du inte sticker hål på någon slang) i änden är användbart. Nu är det bara att börja böka. När du fått bort det mesta av smutsen så vatten kan rinna igenom igen, spola igenom alla rören med vattenslang så all skit försvinner.
Om tätningen inte har direkta skador men är 'hopsjunken' kan det vara felet också
Justering är lite småbökigt, ta hjälp av en Haynes-manual exempelvis.
Antal visningar: 2852Öppna luckan och titta att tätningen är hel 'under' takluckan också. Från ramen går det dräneringslangar ner genom A- + B-stolpar. Dessa kan täppas igen och behöver då rensas. En lång svetstråd med en 'bock' (så du inte sticker hål på någon slang) i änden är användbart. Nu är det bara att börja böka. När du fått bort det mesta av smutsen så vatten kan rinna igenom igen, spola igenom alla rören med vattenslang så all skit försvinner.
