Ämne: Oljeläckande V6:a
2009-08-10, 08:03 #1GTI-nissenGäst
Oljeläckande V6:a
De här jäkla V6rna från Audi, de gör ju inget annat läcker olja! :-( Min gamla Audi med 2.6 läckte, kompisens 2.6 läcker och min Passat med 2.8 V6 läcker. Visserligen från olika ställen, men likväl så läcker alla V6r.
Problemet är att det läcker ner på kopplingen och det gör att den hugger för mig. Garagegolvet blir ju inte heller så snyggt...
Jag ser inte varifrån det kommer heller, bara att tråget är helt blött.
Jag läste på Nordicaudi att det kunde vara övertryck i vevhuset och att den därför trycker ut olja. Tydligen så ska det sitta en vakuum"pump" till vevhusventilationen och den kan bli kass. Jag kollade genom att dra ur oljestickan med motorn igång, men det blåste ju inte iallafall. Sög gjorde det inte heller å andra sidan... kan man kolla det på det sättet? Behöver man mer än tomgångsvarv för att det ska märkas?
2009-08-10, 18:18 #2
- Patrik Hagel
- 391
- Växjö
- 1 408
2009-08-10, 19:33 #3jockepGäst
vevaxeltätningen skull jag gissa på när du får olja på kopplingen.
2009-08-11, 07:40 #4GTI-nissenGäst
Sitter det inte någon skyddsplåt mellan motor och låda som ska skydda mot sådant läckage? Om den tätningen skulle läcka på Golfen så rinner ju oljan inte ut på kopplingen.
Så inbillar jag mig också att om jag parkerar i nerförsbacke så rinner det inte till så mycket olja.
Det lättaste (nåja, det allra lättaste är ju att inte göra något...) jag kan göra är att byta trågpackningen.
EDIT: Det finns ingen packning, det är bara tätningslim.Senast redigerad av GTI-nissen den 2009-08-11 klockan 09:47. Anledning: Ny kunskap
2009-08-15, 10:47 #5polomannenGäst
Vanligast på dom är topp packningar,oljetråg packning,vetilkåpspackningar.
