2009-08-05, 14:19 #1FrenaGäst
Startproblem Polo 1,6 -96
Hej,
Hoppas ni kan hjälpa mig med ett konstigt problem. Som rubriken lyder har jag en Polo 1,6 -96 som har lite startproblem.
För en tid sedan började bilen vägra att starta. All el gick igång, lampor, fläkt, bränslepump osv men startmotorn drog inte runt ett dugg.
Lät bilen stå en dag och prövade sedan starta den, naturligtvis startade den då direkt. Såhär har det varit till och från en tid. När den väl startar så startar den helt utan problem och går riktigt bra.
Någon som har en idé på vad det kan vara? Något vanligt/känt fel på Polo?
Tacksam för svar!
2009-08-05, 16:09 #2
Medlemsansvarig
- Mårten Svensson
- 3745
- Örkelljunga
- 1 837
Kolla om du har bra jordkontakt.
Låter som dålig kontakt, hade liknande problem på min Lupo -00.
Då visade det sig att det hade korroderat under och mellan huvudsäkringarna (alu) och kabelskorna. Loss med skiten och rugga upp sen tillbaka ok helt ok .Lupo GT-Bahn Edition, Polo 16V for FUN, Touran familjepråm samt T5 i jobbet :-)
2009-08-07, 10:26 #3FrenaGäst
Tack för tipsen!
Dock så har jag reflekterat över att i stort sett varje gång bilen strejkar så har fläkten till motorn varit igång när jag ställt bilen dagen innan. Alltså fläkten har gått när jag stängt av motorn.
Kan detta ha ett samband?
