Resultat 1 till 20 av 29
2009-07-20, 23:43 #1treweGäst
byta motor i en golf 2 1,6 -90
hejsan jag fundera på byta motor i golfen. då jag har blivit lite trött på pierburgs 2ee förgasaren(problem förgasare) vilken motor skulle var enklast att byta till och hur mycket måste jag ändra i bilen? det kanske räcker att ändra typ till en annan förgasar typ?
jag ska till verkstad imorgon och kolla om det är lönt att fixa till förgasaren.
2009-07-20, 23:55 #2LoxarnGäst
vad exakt är det som krånglar? stannar den?
2009-07-21, 07:36 #3
Är det en -90 så ska det väl ändå inte vara förgasare i den?
2009-07-21, 09:17 #4treweGäst
det mono jet ( förgasar insprutning tro jag det kan heta) det klassas som förgasare. jag har läst på flera forum och få ordning på dessa motor verka nästan hopplöst. den har höga co hc värden och den går ojämnt på tomgången. den kan dö också vid trafikljus... ska in till en verkstad och kolla vad som kan vara fel och det är mer lönt att fixa felet eller byta motor. för chassit är hur fint som helst.men är det någon som är duktig som kan ge mej tips hur jag ska kunna hitta felet och fixa det.. det är ju pn- motorn som sitter i nu.
2009-07-21, 09:38 #5
Kolla förgasarfoten efter läckage. Tjuvluft i allmänhet kan ställa till det.
2009-07-21, 10:06 #6treweGäst
jaghar varit och rykt i den och kolla med startgas, men jag hörde ingen varvtals höjning... men det kan ju vara ett skit lite hål som knapps märk. alla tänddelar är fräsha. vad kan det mer vara ?
2009-07-21, 10:19 #7
- Johan Wing
- 3178
- Rimforsa
- 924
Standardfel på 1.8 med RP motorn är: tempgivare(den blå till motorstyrningen), lambdasond och förgasarfotspackning
Borde ju kunna vara samma på denna?/Johan - Tidigare Jetta GT 16v
2009-07-21, 10:40 #8treweGäst
finns det kallstarts ventil på dessa motorer?
2009-07-21, 11:28 #9treweGäst
jag har nu skruvat bort monjet förgasarenoch det är en liten skada på förgasa fot packningen. så det kan var detta fel.. fick just avbryta skruvade pågrund av regn. ska ta foto och skicka in hit forumet...hoppas att det är detta felet..
2009-07-25, 15:38 #10treweGäst
det hjälpte inte att byta förgasfotpakningen. den går ojämnt på tomgång i allafall. nu lutar det snart att byta ut motorn och hitta någon som har bättre förgasare eller något... eller finns det något annat förslag??
2009-07-25, 16:17 #11
- Håkan Lindahl
- Landsbygden
- 153
2009-07-25, 19:55 #12Bengan.UGästManny Är det en -90 så ska det väl ändå inte vara förgasare i den?
Tar mig friheten att lägga mig i detta ;-)
Om det är en 1.6 motor och koden är PN så sitter det en 2EE förgasare där och
inget "singel-point-sprut" så det är som ägaren skriver, en förgasare på den motorn !
P.M till mig med din email så skickar jag lite docu till dig, OK !
//Bemgan.U
2009-07-25, 19:57 #13
borta
2009-07-25, 20:11 #14Bengan.UGäst
2009-07-25, 21:10 #15
Förgasare o katalysator låter som en mindre lyckad kombo.... Hur justerar maskinen lambdan med förgasaren?
2009-07-25, 22:01 #16LoxarnGäst
2009-07-25, 23:15 #17treweGäst
ja bengan jag fick dokument av dej... jag har kollat igenom dom. ska testa lite till.. kan var tjuvluft någonstans.....grenröret är ju lite svårt att komma åt, men det ska jag testa imorgon...
2009-07-27, 18:34 #18treweGäst
hittar inget tjuvluft... nu är det nära att byta förgasa typ. vilken passar denna motor eller finns det något annat alterntiv... katalysatorn är hel åxå...lambda sonden är åxå hel...
2009-07-27, 18:39 #19treweGäst
passar hm förgasare på dessa motorer (inklusive kablar måste byta åxå.)?
2009-07-27, 19:34 #20
- Patrik Hagel
- 391
- Växjö
- 1 408
100 % säkert är motorstyrdornet, som Muppar ur efter några år.
har jobbat med dessa skit förgasare på VAG.
Jag hehehehe.... har ett sådant styrdorn liggandes.
