2009-07-08, 13:09 #1
- jun 2007
- Peter S.
- 4681
- 295
Elkylfläkt går konstant passat-01
Efter att gjort en s.k. ac-service dvs. provtryckning, kompressor-test, på fyllning nytt köldmedium går nu elkylfläkten konstant när ac-n är på, även när motorn är helt kall går den igång direkt.
Sätter jag på "econ" stannar den inom några sekunder, och sätter jag på "auto" startar den igen. Innan service gick den vid kö-körning eller tomgång när det var riktigt varmt, slog till och från.
Känns som nån tempgivare gett upp, jag kan såklart omöjligen bevisa att det var riktigt innan...nått tips på vilken givare det är eller är det felkod-avläsning som gäller?
2009-07-08, 13:22 #2
- Jens
- Varberg
- 908
2009-07-08, 15:07 #3
- jun 2007
- Peter S.
- 4681
- 295
2009-07-08, 15:43 #4
- Jens
- Varberg
- 908
Osäker på en Passat. Har du 1.8T så är den ju längsmonterad.
På golf sitter den på övre slangen som går mellan kylet och blocket på hö sida sett framifrån.
Borde då alltså bli på sidan emot kupèn på ditt block, om det är samma uppbyggnad på passat. Kika vid kylet om du hittar nån kadel du kan följa.
Kola på typ www.mekonomen.se vad för typ av givare det ska vara, brukar vara oilka färger på dom med olika antal stift.Senast redigerad av Mr dOhC den 2009-07-08 klockan 15:47.
2009-07-08, 17:03 #5
AC-fläkten ska gå konstant & är systemet nyfyllt dvs att rätt mängd + kanske lite extra är tillsatt är det normalt.
AC-fläkten går vid ett visst systemtryck , och ju mer gas det är i systemet desto högre tryck.
AC fläkt och motorfläkt är 2 skilda system.
Motorfläkten är av viskotyp.Senast redigerad av Henrik.M den 2009-07-08 klockan 17:19.
2009-07-08, 23:09 #6
- jun 2007
- Peter S.
- 4681
- 295
2009-07-08, 23:42 #7
- Jens
- Varberg
- 908
