Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Hjullager bak golf V
2009-06-18, 21:03 #1JockeGäst
Har ett hjullager som är dåligt bak på min golf V, det är ju hela nav som sitter med någon form av centrum bult, och för att lossa denna behöver man en väldigt stor in12 eller vad nu en sådan torx kallas för tolvtandsbits kanske det är . någon som vet vilken storlek denna har och om det finns att köpa någonstans förutom ett original vw verktyg som kostar 440 spänn bara för hylsan? kanske någon som vet vilket moment denna ska dras med efterbyte?
Går det kanske att pressa ut lagren ur navet och montera nya i samma nav eller hur sitter de fast i navet någon som haft i sär dett innan ?
2009-06-19, 09:00 #2JockeGäst
ingen här som mekat med lager bak på en golf V
2009-06-19, 10:26 #3
Har ingen manual framför mig nu men är det inte standardkonstruktion? Man rycker skiva och ok och så lossar man hela hubben och byter den? Brukar ju sitta med 4 bult? Sällan man byter själva lagret enbart ..
2009-06-19, 11:06 #4mathias_gsiGäst
Det låter som att det är lika som på Golf IVrna, då byter man hela huben/centrumet som skivan sitter fast i men den sitter i en stor centrumbult! Kan däremot tyvärr inte svara på vilken storlek det är men dom tolvtandiga kallas XZN.
Har du ingen mindre verkstad i närheten som du kanske kan få låna verktyg av en snabbis?
Annars brukar jag besöka Biltema så fort det är nåt verktyg jag saknar ;-)
2009-06-20, 01:00 #5polomannenGäst
Det är storlek 30.
Det ska dras 70nm och sen 90 grader.
2009-06-20, 16:19 #6JockeGäst
Jo det är hela navet man byter men de kostar ju drygt 1500 styck så min tanke va att ta av navet och kanske pressa ut lagren och få tag i andra lager för typ några hundringar men det går kanske inte i dess nav.och dessa sitter inte med fyra bultar bak som det brukar va annrs.
2009-06-20, 16:21 #7JockeGäst
2009-06-20, 16:24 #8JockeGäst
så verktygets storlek heter 30 för den är ju inte 30mm i diameter den är någonstans mellan 16-18 mm men då kanske det är som med en vanlig 6 kantstorks att de har betekningar som är typ från 20 och upp fast de är väldigt små. ok så det är 70nm plus 90 grader då tackar jag för informationen.
2009-07-04, 11:17 #9JockeGäst
ja ha så va man nöjd och hittat vertyg för att få av bulten till navet men så sitter ju broms oket med en xzn också vad fan tänkte vw på när de tillverkade denna modell att ingen ska kunna meka med dem själv klart, så nu är frågan är det en vanlig xzn m14 som är till bromsoket eller har de hittat på en egen storlek där också för det är tydligen m17 till nav bulten så då kan det ju lika gärna va m13 till bromsoket någon som vet innan jag försöker beställa verktyg?
2011-03-23, 21:08 #10CzeslawGäst
Så jäkla långsökt men jag testar att ställa en fråga till dig ändå Jocke, jag har samma problem. Men vilken dim var det som gällde till slut gällande navbulten och bultarna till bromsoket? Och var fick du tag i dessa??? Jag hittar inte de någonstans!
Jag vet att detta är en gammal tråd men jag provar att ställa frågan för jag börjar att bli lite desperat nu...
Alla svar är välkomna....
2011-03-23, 23:41 #11
Medlemsansvarig
- Mårten Svensson
- 3745
- Örkelljunga
- 1 837
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Ve...sats-38-delar/
Allt du behöver...den svarta på bilden är till navet...ser ut att vara en 18...Lupo GT-Bahn Edition, Polo 16V for FUN, Touran familjepråm samt T5 i jobbet :-)
