2009-05-19, 00:00 #1Glader60Gäst
Parkeringsbroms ur funktion! Nu åtgärdat...
Så här ligger det till, fick en besiktnings 2:a på parkeringsbroms höger, ur funktion.
Baggis! tänkte jag, och köpte två ny vajrar på Mekonomen.
Monterar av gällande ok och noterar att armen som vajern drar i inte rubbas så lätt.
Inte ens med polygrip, och ner den är i sitt "åtdragna" läge stannar den där.
Packningen som sitter där, eller skulle, är borta.
Tar ett annat ok som armen rör på sig lättare och smörjer upp med krypolja.
Här någonstans gör jag fel, för jag har fortfarande ingen bromsverkan.
1. Bromsar ut kolven med fotbromsen.
2. Skruvar in kolven så att jag precis får på oket.
3. Monterar tillbaka oket.
4. Fäster vajern.
Vad gör jag för fel??? Får jag inte ihop det så måste jag ju lämna in bilen till någon som kan...
Någon här som vill göra ett försök mot ersättning?
Vill ju besiktiga och montera tillbaka skruvkompressorn innan BugRun.....Senast redigerad av Glader60 den 2009-05-20 klockan 12:09. Anledning: Löst problemet...
2009-05-19, 05:39 #2
Vad är det för bil ?
2009-05-19, 11:56 #3Glader60Gäst
Aj, glömde att skriva det...
Det är en Golf GTi G60 1991.
2009-05-19, 12:42 #4
Bromsar den om du bryter i armen med en polygrip?
Om den inte gör det, så är förmdligen oket du monterat dit också kass./Kimmo
2009-05-19, 12:50 #5Glader60Gäst
Jag har lite bromsverkan. Tillräcklig för att få stopp på hjulet om bilen är upphissad och snurras för hand.
Men inte tillräcklig för att bromsa bilen.
Har även provat att spänna vajern max vid handbromsspaken. Det resulterade i en anliggande broms på vägen hem från garaget. Rykande het skiva...
När jag skruvar in kolvet i oket, så lossar jag luftningsnippeln, rätt eller fel?
Tack på förhand!
/Rasmus
2009-05-19, 13:28 #6
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
2009-05-20, 12:08 #7Glader60Gäst
Fordonet har godkänts...
Det jag gjorde var att ta loss vajern.
Skruva av oket. Bromsa ut kolven.
Skruva in kolven, gick bra ett tag sen vart jag tvungen
att släppa lite på luftningnippeln, tills jag fick ett 1mm spel mellan ok och yttre bromsbelägg.
Monterade oket.
Fotbromsade 40-50ggr.
Monterade oket och spände vajern.
Det funkar, men inte 100%. Den tar men inte fullt.
Ska renovera bromsarna i vinter.
Nu återstår kompressorbyte... snart BugRun!
