Resultat 1 till 13 av 13
    Erik Cullberg
    Alingsås
    Vad är detta för slang? MKIV
    Såg idag när jag höll på med bilen att denna slangen var sprucken.
    Gissar på att det är vevhusventialltionen? Men är inte säker.
    Vad ger det för symptom när den inte är tät?
    Skall tydligen finnas en med annat art.nr än vad som står på slangen, Kan den vara förstärkt?
    3L1T
    Ja det är till vevhusventen.
    Kör till VAG, har det kommit en ny "uppdaterad" så är det säkert den du får.
    aug 2007
    Mattias Olofsson
    Alingsås
    Vad får du för symtom när det är hål där?
    Erik Cullberg
    Alingsås
    Citat Ursprungligen postat av mattemaz Visa inlägg
    Det är det jag undrar också... Bilen går fortfarande ojämt så undrar om det kan bero på det? Tror iofs att det beror på programvaran men...
    blackfox
    Syptomen kan vara precis som på min, när man slirar med kopplingen lite så kommer det sån förskräcklig luft i kupén. det luktar precis som om nån har fisit:P
    Erik Cullberg
    Alingsås
    Köpte en nya idag på VAG... Dom hade ne hemma tillochmed =) Hade samma art.nr som den gamla förutom att den nu slutade på BH istället för AH
    Gick på hela 430:- Inte så farligt faktiskt
    aug 2007
    Mattias Olofsson
    Alingsås
    Citat Ursprungligen postat av Cullberg Visa inlägg
    Okej gött då.
    Du får komma med update så fort du bytt den då.
    Vore ju gött om du blev av med dina problem.
    Erik Cullberg
    Alingsås
    Skulle byta den nu... Men då visade det sig att slangen som sitter ihop med denna... Också var porös och sprack, Så det blir en vända till VAG imorgon igen!
    Jag förstår mig inte riktigt på vag´s slanklämmor, är det engångs eller måste man ha en speciell tång till dessa! Tycker inte att dom verkar helt hundra?
    tjipp
    klammorna på bilden är av typisk engångskarraktär!
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    Klämmorna går att använda igen om man lyckas vika upp (platta ut) dom igen försiktigt och sedan klämmer ihop dom igen med en hovtång. Nya är inte så dyra iofs.
    aug 2007
    Mattias Olofsson
    Alingsås
    Jo dom är engångs man behöver en speciell tång. Kan fixa en ifall du behöver en. Men lättast är ju att byta till vanliga slangklämmor.
    3L1T
    Ja, de har samma artnummer men bokstäverna i slutet avslöjar att den är nyare än den du hade.
    Jag har med fått byta dessa, både Y-slangen och röret som går ner till vevhuset. Just röret till vevhuset har börjat bli poröst igen.
    Jens
    Varberg
    430:- inte så farligt?? Du e la goo :-P Man blir ju rånad för en liten slang!!
    Slangen från insuget till ventilen kostar 329:-. bytte den häromdan
    Löjligt vad dom måtte tjäna pengar på dessa slangar
