Resultat 1 till 20 av 24
2009-05-05, 11:59 #1
3000/1500 mil serviceintervall
Vilket intervall bör man köra med? Förälrarna råkade ut för en igen koksad sil på sin passat i helgen. Så nu börjar man fundera på om man ska gå ner till 1500 mil intervall istället. Eller är det bara vissa motorer som är extra känsliga för longlife service? Vi har några stycken vag bilar inom famlijen varav flera körs med longlife.
2009-05-05, 13:01 #2RikardCGäst
Jag har kollat runt lite på andra forum kring det här med utökat serviceintervall och det som oftast kommer på tapeten är frågor kring oljebytet.
Spontant så tycker jag kostanden för ett oljebyte+filter är låg och därmed kan den utföras varje år eller var 1500 mil. (ca 800 - 900 kr i OKQ8 GDS hall) Det som avgör är oljans sammansättning och förmåga att tåla slitage samt hur väl oljefilter fungerar då det blir igensatt.
Själv byter jag motorolja+oljefilter+luftfilter varje år även om min kärra går under LongLife konceptet. LongLife servicen faller ändå in var 24 månad och då byts oljan i vilket fall som helst. Värre är det med luftfilter tror jag. Bytesintervall på det är nog längre och det är inte bra för en motor, förutsatt att luftfilter är förbrukat.
Så summan är nog att du själv får välja vilket serviceintervall du vill köpa...
/Rikard
2009-05-05, 13:11 #3
- Jens
- Varberg
- 908
Absolut inte mer än 1500mil! Longlife verkar vara rent hittepå :-S
2009-05-05, 13:15 #4
Med tanke på vad man läst o hört om longlife så ger jag inte mycket för den service intervallen.
Personligen så byter jag olja + filter mellan 1000-1500 mil.
2009-05-05, 19:05 #5
Longlife o longlife .. har longlife på min men det blev exakt ett år mellan servicetillfällena ändå. Mer hade jag ändå inte väntat, inga 3000 mil dock (~2000 mil istället). Beror ju på hur man kör bilen också.
2009-05-05, 19:19 #6
- aug 2007
- Peter Elvingson
- Herrljunga
- 211
Hmm..är det inte så att bilen *säger* till själv när den vill in? Tror ej man uppnår 3000 mil innan den säger till såattsäga. Jag bytte på min efter 2300 mil...(Jetta TSi-07)
Sedan har åtminstone jag den uppfattningen att åtminstone nu på senare tid så vet väl fabrikanterna mer om longlife och eventuella problem. De första bilarna som hade detta kanske inte var utprovade riktigt. Typ Passat 98- och Golf samma årsmodeller....
Om det nu vore problem så skulle de väl sluta med longlife....
2009-05-05, 20:39 #7dalle82Gäst
diesel polon vi har går oxå på longlife service program, den har aldrig gått mer än 1500 mil mellan intervallen, räknar alltid ner vid 1300 mil att det är dags.
2009-05-06, 09:58 #8RikardCGäst
Kan det vara så att LongLife serviceintervall är ett säljargument? Allt för att leda in kunden i tro om att servicekostanderna inte blir så stora då de utförs mer sällan än "normala var 1500 mil" serviceintervall?
Med tanke på VAG stora servicekostnader för kunden så kanske det är ett argument. Ett dåligt sådant i så fall men även exempelvis BMW har liknande intervallkoncept.
Fråga: Hård körning, många start/stop, dammig miljö etc = motorolja+oljefilter+luftfilter varje år eller max var 800 mil?
2009-05-06, 11:25 #9WolfenGäst
Jag har longlife på min och det brukar vara 2 år mellan servicetillfällena. Men å andra sidan så kör jag inte så himla mycket mellan byten, max 1000 mil, oftast mycket mindre. Det funkar för min del. Det beror på hur och hur mycket man kör. Och som outrunner sa, det är VAG och BMW bilar, bilar med renommé, inte Yugo
2009-05-06, 16:05 #10
- Jens
- Varberg
- 908
2009-05-06, 16:15 #11
Nja .. det är ju helt klart ett säljargument men det blir i princip ALDRIG varken 2 år eller 3000 mil. Man anger enbart "upp till" men de flesta blir ändå tvugna att åka in varje år till betydligt lägre miltal än 3000 mil. Under ytterst gynsamma situationer kan du eventuellt uppnå 3000mil/2år. Allt handlar om hur oljan har blivit använd.
2009-05-06, 16:17 #12
- Jens
- Varberg
- 908
Då finns det ju absolut ingen anledning att köra på den oljan ?
2009-05-06, 16:29 #13----------------------------------------------------
2009-05-06, 16:31 #14
- aug 2007
- Peter Elvingson
- Herrljunga
- 211
Varför skulle det inte finnas anledning till att köra på den oljan???
Jag må vara godtrogen men jag har ändå ett ganska stort förtroende för VAG när det gäller att tillverka bilar(det är därför jag har en...).
Så varför skulle de använda sig av nåt som inte är bra??
Kör man någorlunda normalt så kommer man förmodligen aldrig upp i 3000 mil mellan byterna...men låt oss säga 2300-2500 mil...det är väl bra nog?
Om man däremot kör på ett mycket hårt sätt och har trimmat sin bil mm.....då skulle jag byta oftare.....kanske mest för att vara på den säkra sidan...för då är ju knappast motorn som VAG har tänkt sig ändå och då faller ju hela grejen med longlife..
2009-05-06, 16:50 #15
- Jens
- Varberg
- 908
Ja det är helt klart upp till var och en att välja.
Själv har jag fått bevis nog för att välja bort longlife intervall, oljan är säkert jättebra men inte fullt så bra till det dom tänkt sig.
Varför får så många annars problem med koks. Passaten i tråden på första sidan, ingen racebil direkt vad jag uppfattar det som.
2009-05-06, 20:04 #16FinnGäst
Så vitt jag vet så e d endast passaterna som råkar ut för koksade motorer å d har mycke me konstruktionen av motorn att göra. Oljeröret till turbon går rakt ovanför grenröret vilket gör att det blir ordentligt varmt där. En 90° böj där gör väl kanske inte saken mycke bättre.
Men tänk på hur många bilar d rullar som följer longlife intervallerna å inte har problem kontra dom som har problem. Ganska liten procent skulle jag vilja säga. Sen om den e bättre än gamla hederliga intervallerna tåls ju att diskutera (vilket d även har gjorts till förbannelse).
2009-05-06, 20:47 #17
I normalfallet så kanske man förlänger serviceintervallet med 500 mil och inte speciellt mycket m.a.p. tid. Man säkrar upp det längre intervallet genom att övervaka körsätt (exakt hur VW gör vet jag ej men det är troligen inte en speciellt komplicerad algoritm). Andra sättet man säkrar upp detta på är genom att använda en olja som har en bra kalibrerad rating. Med hjälp av detta så kan man förlänga intervallet.
Att säga 3000mil/2 år är däremot att lova för mycket anser jag, lite som reklam för mobilt bredband, "upp till 7.5mbit/s". Men det låter ju bra.
Det vore kanske enklare om man direkt skulle mäta kvaliteten, vad jag vet så gör inte VW det (finns lite olika tekniker för att göra det).----------------------------------------------------
2009-05-06, 21:28 #18RikardCGäst
Några tankar...
Om en motorolja från Biltema går under VW 504 och 507 specifikation samt även ACEA A3/B4, ACEA C3, är den då sämre än exempelvis Shell eller Castrol med samma specifikationer? Kan oljan från Biltema "kvala in" precis medans oljan från Castrol ligger långt över kvalgränsen?
Här skulle jag gärna vilja ha en teknisk analys av sakkunnig men det kostar ju massa kosing tyvärr
Ett uppdrag som vore kul att bena ut är vilken leverantör som Biltema tar sin motorolja ifrån .
2009-05-07, 13:45 #19
- Jens
- Varberg
- 908
Jag stod i åtskilliga timmar och rengjorde motorn på min golf gti -98, fick köpa ny kamkedja och spännare för dryga 2000:- plus annat matrial som tillkom för säkerligen 1000:- till. Som tur var kunde jag och hade tid att göra det själv.
Så det gäller inte bara passat.
Jaja som sagt det är ju upp till var och en.
Denna tråd lär väl sluta som biltema-olja-tråden :-PSenast redigerad av Mr dOhC den 2009-05-07 klockan 13:55.
2009-05-07, 14:29 #20
- Johan Wing
- 3178
- Rimforsa
- 924
