Resultat 1 till 11 av 11
2007-06-11, 10:33 #1
- Martin P
- Stockholms Län
- 455
För låg kylarvatten temperatur..?
Min bil(2H motor med digifantinsprutning) går inte riktigt upp i kylarvattentemperatur.
Tempmätaren inne i bilen står på max 1/3 vid normalkörning (typ en litenbit till höger om kallområdet).
Om bilen står på tomgång ett tag eller om man kör i bilkö så går den upp till mitten. Oljetempen ligger kring 94-98 grader.
Det som är bytt/gjort är:
Tempgivare
Tvättat bort alla insekter och skit som satt på framsidan av kylaren
Vad kan vara felet?
2007-06-11, 10:50 #2
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Byt termostaten. :-) Troligtvis står den öppen hela tiden så motorn inte kan komma upp till den temp den vill ha.
2007-06-11, 11:18 #3
- Martin P
- Stockholms Län
- 455
Ja har varit och mätt upp kylarvatten tempen nu och när kylarvattenmätaren står rakt upp(efter lite tomgångskörning) så var vattnet 94 grader varmt.
Har även tagit reda på vart Termostaten sitter men hur man får loss servopumpen?Senast redigerad av Gullideckel den 2007-06-11 klockan 13:15.
2007-06-12, 09:13 #4
- Martin P
- Stockholms Län
- 455
Byte tillbaks till den gamla tempgivaren = ingen skillnad.
Kylarvattentempen ligger stadigt här vid normalkörning (och på mitten vid tomgångskörning):
http://www.garaget.org/archive/43383...498-480115.jpg
2007-06-26, 08:52 #5CoboltGäst
Byta termostaten,gjorde precis det på både min gamla Golf och min Audi och det blev skillnad..
2007-06-26, 10:31 #6
- 10 801
Att det stiger mer på tomgång är ju bara normalt.
Men det kan ju variera ganska mycket vid körning.
På bilden står ju mätaren som på många golfar.
Bland annat mi MEN den skall nog stå mer rakt upp egentligen?
Dock är det väl som vanligt en +20år gammal mätare.
Kan ju missa en del då.
2007-06-26, 15:18 #7
- Martin P
- Stockholms Län
- 455
2007-06-26, 15:58 #8
- jun 2007
- Daniel Eidborn
- Norrköping
- 31
Fortsätter med en ny fråga. Var sitter termostaten på en passat -96 TDI? Den satt inte där jag trodde. Är det samma tremostat till alla fyrcylindriga motorer i de årsmodellerna? 88-96.
2007-06-26, 17:36 #9
2007-06-28, 09:31 #10
- jun 2007
- Daniel Eidborn
- Norrköping
- 31
Tack för tipset. Jag ser inget svart plastlock. Men den sitter altså vid pumpen? Hur mycket behöver man plocka bort för att kommaåt? Servopumpen?
2007-06-29, 06:52 #11
jo har för mig att servopumpen måste bort..
