Ämne: Luftfilterbyte
2009-04-17, 15:21 #1TankesultanenGäst
Luftfilterbyte
Undrar hur man byter luftfiltret på en Golf 1,6 FSI årsmod. 2004. Försöker få bort plastkåpan som sitter över motorn? All hjälp uppskattas.
2009-04-17, 18:19 #2nypaGäst
På min motor (1,6 azd) så sitter den bara fasttryckt i fyra punkter på motorn och med gummitäckta hål i filtret, samt en gummislang på vänstersida ifrån luftpumpen. Om ditt luftfilter är likadant på fsi'n vet jag inte.
Men det ska bara vara att dra rätt uppåt, kom ihåg att titta så det inte sitter några slangar eller clips som håller andra slangar i filterhållaren.
2009-04-18, 00:30 #3TankesultanenGäst
Det verkar sitta stenhårt alltså, är rädd att spräcka kåpan.
2009-04-18, 10:02 #4SärkeläGäst
Dom kan sitta rätt bra. mne det e bara o slita. brukar börja i bakkant o sen fram. brukar gå fint.
