Resultat 1 till 15 av 15
2009-04-05, 11:07 #1mackancrxGäst
Konstigt ljud vid släpp av broms...
Blir ett klonk när jag släpper upp bromsen, tror det är från motorrummet. Vad kan ljudet bero på?
MVH
2009-04-05, 17:53 #2SärkeläGäst
Ja du. kan ju va precis vad som helst.. Iom att du inte skriver vad det e för bil.. Så e det inte lätt o säga nått..
O sen i vilket sammanhang. när bilen står still o du bromsar. när du backar o bromsar när du kör normalt o bromsar. lr när du ska parkera??
En bättre förklaring på problemet ger ett mycket bättre svar..
2009-04-05, 18:26 #3
- maj 2008
- Pjerre Gustavsson
- Nyköping
- 422
Min MKII g60 har oxå ett irreterande ljud vid broms. Det knäcker till metalliskt.
Har nya dämpare. Nya framvagn med alla bussningar nya. Övre lagren är nya.
Det låter som något flyttar sig för det knäpper bara till en gång vid vissa bromsningar.
Har efterdragit alla bultar och ingen har suttit löst. Så har väl känt på dem kanske det skall heta.
bilen är sänkt 90 mm om det kan ha någon inverkan. Det känns i ratten vid varje tillfälle kan oxå sägas.
Några förslag??
2009-04-05, 18:50 #4SundHGäst
Hade samma problem med min golf gl-91 då var det ett ok som satt löst..
2009-04-05, 19:24 #5mackancrxGäst
sorry glömde visst det i all hast...en Golf II CL 86:a
Om jag kör framåt och bakåt så klonkar det när jag släpper bromsen....hur brukar dålig motorkudde bete sig?
2009-04-05, 20:29 #6SärkeläGäst
ja du ser en golf 2. Då hade jag tagit o kikat upp dom bakre bussningarna på länkarmarna fram. E ofta dom släpper så det blir glappt. Sen kikar du om du har glapp i övre fjäderbenslagringarna. E inte dom bytta har du säkerligen glapp där me.
Men kan sätta en fena på att bussningarna e kassa.
Original e billiga.. =)
2009-04-05, 20:43 #7
- Mattias
- 2 135
2009-04-05, 21:29 #8
- maj 2008
- Pjerre Gustavsson
- Nyköping
- 422
2009-04-05, 21:55 #9mackancrxGäst
krångligt att byta? Känns faktiskt som att det e ¨nåt vid golvet vid pedalerna när man bromsar och det bakre länkarmfästet sitter väl precis under där?
2009-04-06, 22:00 #10SärkeläGäst
bussningarna behöver du pressa i. så en press kan va bra o ha tillgång till..
2009-04-07, 13:38 #11
- Mattias
- 2 135
kan ju vara den klassiska bakre länkarmsinfästningen på VÄNSTER sida.. fabrikationsfel på alla golf mk2.
svetsen släpper, som håller mutter inuti balken, så bussningen rör sig, även om den så är hel å fin.
enda åtgärden är att lyfta på mattorna under pedalstället, skära upp golvet på rätt ställe och svetsa fast muttern igen, lämpligen med MIG-svets.
har åtgärdat detta på 3 av 4 vanliga mk2r jag ägt, och det är alltid vänster sida.
2009-04-07, 13:49 #12
- maj 2008
- Pjerre Gustavsson
- Nyköping
- 422
2009-04-09, 14:14 #13mackancrxGäst
ok...ska besikta snart så då är det väl ingen ide och kolla detta innan eftersom dom märker det snabbt på besiktning då?
2009-04-09, 18:30 #14
- maj 2008
- Pjerre Gustavsson
- Nyköping
- 422
2009-09-29, 08:46 #15mackancrxGäst
Nu har jag bytt: Fjäderbenslager, fjäderben,fjädrar, främre motorfäste. Klonket kommer inte lika ofta men det kommmer ibland. Någon som har någon bra idé vad det blir till att byta härnäst?
