2009-03-23, 01:03 #1FransmattaGäst
Nybes - dåliga dåliga avgasvärden - lambda?
Hej,
Jag har nyligen besiktigat bilen - en Golf II 1,8i -90.
Fick följande avgasvärden:
Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parantes):
CO 6,3 (0,5)
CO 2500 1,7 (0,3)
HC 298 (100)
LAMBDA 0,94 (0,97-1,03)
Jag har byt:
- Olja&filter
- Tändstift
- "Förgasar"-anslutning
- Den blå tempgivaren
- Svetsat små hål i avgassystemet
..men värdena har ej blivit bättre.
Jag har mät lamban och den står konstant på 0,5v - är det trasig då eller
kan tjuvluft göra så den inte funkar?
Vad skulle ni gjort vidare? Några erfarenheter om detta med liknande värden?
2009-03-24, 18:06 #2tureGäst
Den elektroniska styrenheten utvärderar signalen från Lambdasensorn och ökar eller minskar mängden bränsle för att bibehålla korrekt luft/bränsleförhållande eller Lambda 1,00. En "Closed loop" arbetar med cirka tio cykler inom Lambda-fönstret 0,97 till 1,03. Arbetsspänningen är 0 till 0,8 Volt, där Lambda 1,00 är 0,5 Volt. Lambda-sensorn fungerar inte under 250 grader C. Under den temperaturen arbetar systemet som en "Open loop" (ingen styrning). För att skyda på processen, är en del Lambda-sensorer förvärmda. Detta ser man på att det går tre kablar till Lambda-sensorn i stället för en.
http://www.sunmaskin.se/avgasskola/avgasskola.htm
mvh
t
2009-03-26, 02:54 #3FransmattaGäst
Tack för ditt svar!
Är det någon som vet om lambdan är sönder när det stå stilla på 0,5 volt eller om det är så att lambdan slutar funka om den tex drag tjuvluft ?
Frågan är alltså om jag nu när jag vet att den står stilla på 0,5 volt kan vara säker att det är de felet.
2009-03-26, 06:13 #4
Detta:
En lamdasond ger ifrån sig ström.
Om sonden är hel ska värdet pendla mellan 0.7 - 0.3 V
Om sonden är hel & motorn går fett så kan värdet stå still på 0.9V
& Går den magert 0.1V
Står värdet still på 0.5V så är troligen sonden trasig
Det finns olika många kablar på olika lamdasonder:
1 kabel = mät mellan den & jord
3 Kablar = 2st går till för värmningen (oftast samma färg på dessa) & den tredje ska du mäta på
4 Kablar = 2st till förvärmning & en +&- till sonden mät på dessa.
Hoppas du blev något klokare av detta.
http://www.ipbolaget.com/users/ce03415/
2009-03-26, 08:19 #5
Hade liknande problem med en vr6:a.
På den låg spänningen från lambdan också konstant på 0,5V.
Köpte sen en ny bosch lambda och mätte efter montering.
Då låg den och pendlade hela tiden, var aldrig still.
Så byt lambdasond!
Och köp kvalite, det lönar sig.
