2009-03-22, 22:10 #1Bastard66Gäst
Lättat svänhjul, tappar vrid?
Hej.
Jag undrar om ett lättat svänghjul kan göra att jag tappar vrid? Jag har en 1,8 HV motor (90hk) Som jag har stoppat i en gti-kam i samt renoverat, planat toppen (1mm) extractorgrenrör samt lättat svänghjulet (ca1,3kg)..
Kan lättningen göra att jag tappar vrid, eller är det bara d att jag kör med orginal keihin förgasare? Det är bra drag på 1,2 sen på 3:an börjar den sega och 4:an är ganska seg..
Jag ska beställa en weber 32/36 imorgon men bör jag sätta dit ett vanligt svänhjul för att få mer vrid i motorn eller beror det på för klen förgasare?
Motorn sitter i en MK1 därav keihin förgasaren som sitter orginal på bla EM motorerna (75hk)
2009-03-22, 22:13 #2
Det ska inte påverka vridet alls.
2009-03-22, 22:18 #3
2009-03-22, 22:43 #4Bastard66Gäst
http://www.uucmotorwerks.com/flywhee...orque_loss.htm
Ord å inga visor :P nä d va svågern som hade någon teori om det så jag var tvungen att få det bekräftat.. Då beror det helt enkelt på förgasaren.. Den är ju trots allt bestyckad för 75hk.. Tackar för snabba svar.
