2009-03-04, 23:19 #1
Motor problem passat 1.8t 97 3b
har lite problem med en passat 1.8 t vid fullt laddtryck så är det precis som motorn tvärstannar
har sökt felkoder men får inte upp några felkoder
kopplade in en laddtrycks mätare den visar 1.7 bar vid fullt ladd vet ej om de är som den ska
bilen är chippad
så är det nån som tips om vad man ska börja kolla på
MvH Håkan
2009-03-04, 23:32 #2mejnGäst
Den laddar ju garanterat för mycket och går ner i nödläge.
Borde inte ladda mer än 1.2 om den är chippad.
Kan bero på Lmm:n eller staget till wastegaten för det brukar väl som regel inte ge felkoder.
Kan nog vara fler saker men det är väl relativt vanliga fel i sammanhanget.
2009-03-05, 16:41 #3
2009-03-05, 20:02 #4jollykentGäst
på tok för högt tryck från snurran.....har för mig att min laddade 0,8bar som mest när jag hade min laddtrycksmätare inkopplad. ej chippad då alltså. kolla dumpventilen oxå. har för mig jag har hört att dom kan ge upp ibland.
2009-03-05, 20:33 #5
Jag har samma problem med min golf variant tdi från 96.
Dock är mitt fel att antingen katten eller ett fel i avgasröret som gör
att det blir för mycket motstånd i avgasröret.
Så då bryter den, vilket jag fick felkod.
Så jag skall riva ner hela systemet från turbon och bak och se var mitt fel är.
Felet kom efter att jag svetsade ihop röret då en sak gått sönder.
Då vet jag att jag en bit rör går in i ena ljuddämparen så där kan ena
felet vara.
