Resultat 1 till 1 av 1
Ämne: TIPS! tomgångsproblem!
2007-06-06, 20:51 #1
- Jimmie Trywall
- 4358
- Tenhult
- 982
Jo jag har ett litet tips till er
med RP motorer, om ni nån gång får
problem med eran tomgång, men som går bra
då ni kör dvs håller gas, så börjar inte
för allt i världen byta tänddelar, de är det nästan aldrig
fel på, utan kolla ist alla vakuum slangar, det sitter 2
på spällhushuvudet, den ena går till spjällhuspotetiometern g69
dvs. tomgångsventilen, sen går det en därifrån (sitter på
undersidan) fram till fördelaren, troligen är det nån av dom som
har lossnat alt. gått sönder, så kolla dom, byt, prova starta igen,
går den inte redigt då heller, så plocka av minuspolen på
batteriet i minst 10 minuter, sätt tillbaka och prova igen!!
en liten vägledning som kan vara bra att ha, men om det
inte funkar iaf, så kolla alla kontakter som sitter
på spällhuset samt tomgångsventiler!!
I annat fall är det bara leta vidare, men undvik att byta
tänddelar så som tändkablar och spole, om ni gör det
så skaffa original från vag, allt annat är inte bra för motorn,
den är iprincip allergisk mot annat, typ s**b , när det gäller
tändstift!!
MVH JimmieGubb-Golf, plötsligt känns allt annat puckat
