Resultat 1 till 14 av 14
2009-02-22, 18:17 #1SjovoldGäst
Någon Som kan få fram info om den har kammen till G60?
Tja!
Lyfte på ventilkåpan idag och kollade texten på kammen
å då hittade jag de här A WWO 026 1d och nu undrar jag om de e original kammen lr om de e nån värre varriant
Tacksam för svar
Med vänlig hälsning //MarkusSenast redigerad av Sjovold den 2009-02-22 klockan 21:44.
2009-02-22, 20:03 #2
Med de uppgifter du gett så misstänker jag att det är en den vassaste kammen du kan uppbringa hos just den frisören.
Kass rubrik + kass information ger ett kasst svar i stil med det jag gett.
Som ett seriöst svar kan jag ge att artnr du anget inte är ett orgnr samt att du bör ändra både info och rubrik om du vill veta mer.
2009-02-22, 20:16 #3
Är inget Art.nr "ihuvvetaget"...WWO är en förkortning på nån tillverkare och siffrorna är säkert nåt intern tjafs hos WWO.
Dvs ingen kommer kunna ge ett bra svar på din fråga.
Varför tror du det är en vassare? Önske tänkande eller har nån sagt att det ska vara det eller??
2009-02-22, 20:26 #4
Oj.......vara inte bara jag som var hård i orden idag. =)
Men som sagt......mer kött på benen så är det säkerligen någon som både kan spotta fram duration och grader och hela baletten.
Jag misstänker dock att det är en orginalkam och att du sett på fel siffror......men jag är iofs även en glad amatör när det gäller kamaxlar och dess egenskaper.
Däremot är jag ej glad amatör när det gäller modererande & orginal artnr, därav står min åsikt om rubrik samt info i tråden kvar.
Innan detta tar för stor propotioner pga av att jag skällt på någon.
2009-02-22, 21:41 #5SjovoldGäst
Ja glömde att skriva vilken motor den sitter på :-P den sitter i en corrado g60 -89 de borde vara original men de e 24 tidigare ägare på den på man vet aldrig om de e nån Som har bytt nån gång... Nå mer info har ja inte
2009-02-22, 21:47 #6
026 109 101A eller 037 109 101B (beroende på chassienr) heter orginalkamaxeln i corrado G60 med PG motor.
Så vet du det iaf. =)
2009-02-22, 22:42 #7
- Mattias
- 2 135
alla dom där beteckningarna känns bekanta ifrån orginal G60 kammen såvitt jag kan minnas när jag senast såg nån.. står lite siffror å bokstäver här å var på den.. inte alla på samma ställe.
låter som en 89:a.. runt 90 ryktas det om att det kom en ny kam för att korrigera effektsiffrorna, som var för låga.
2009-02-23, 08:09 #8SjovoldGäst
Okej tack de va de ja ville veta:-D föresten är de någon som vet vad de e för grader å duration på den?
2009-02-23, 09:02 #9
220 insug, 217 avgas, 10,4mm lyft.
Om jag minns rätt.
2009-02-23, 09:51 #10
2009-02-23, 16:35 #11
2009-02-23, 16:44 #12SjovoldGäst
joo de e ju sant :P vilka grader ska de va på en kam som passar med specen på min motor: http://www.garaget.org/?car=81914
2009-02-24, 15:27 #13AriGäst
2009-02-24, 17:43 #14
