2009-02-09, 20:12 #1deasstoreGäst
Vad är detta för slangar.??
Hej alla VW fan.
Har precis köpt en golf 2:a 88. För att ha som pendlarbil.
Har dock lite problem med att den budrar en del och att den är orkeslös.
Har funderat lite och undrar vad det kan vara.
Har upptäckt med hjälp av lite kunnande och bilder på nätet. Att
det fattas några slangar i motorutrymmet. (tror jag)
se länk.
Just det motorn jag har är en 1,6l med förgasare.
Hoppas på hjälp. Tack på förhand. =)
2009-02-09, 20:28 #2
De slangarna är bara till för att motorn ska få antingen kall eller varm luft, ska inte påverka motorgången nämnvärt om dom fattas enligt mina erfarenheter (vilken dom gör på 95% av alla golfar ändå).
Se till o kolla över det vanliga först, fräscha tänddelar, vakuumläckor, förgasarfoten, soppafilter etc.VWCS - Volkswagen Club Sweden
2009-02-09, 20:37 #3deasstoreGäst
Tack för svaret. =). Antog att det inte påverkar bilen något nämnvärt. Men man vill ju känna sig säker.
Japp. Ska börja med alla tändelar sedan jobba vidare. För övrigt fungerar den utmärkt som pendlarbil. Men lite tråkigt att det inte går att köra om lastbilar pga av den slöa motorn. Men det ska nog gå att få till det.
2009-02-09, 22:43 #4polomannenGäst
2009-02-10, 15:59 #5MikeGäst
Kan intyga om att HM motorn är piggare än man tror, polarna vägrade tro att det bara var 75hk i den
Så lastbilar ska du lätt kunna köra om.
2009-02-10, 16:54 #6jooeellGäst
skulle nog kolla förgasarfotspackningen... det tippar jag på
2009-02-10, 19:01 #7deasstoreGäst
okej. Ska kolla det me.
Nu när jag ändå är igång med frågandet.. Hur pass högt ska tempmätaren stå när bilen är varm. Som det är nu så kommer den inte högre upp än till mitten av det vita. Normalt ska väll tempmätaren stå framför dioden ungfär.
Märker dock att tempen stiger när jag stannar och står på tomgång en stund.
Antar att det är termostatbyte ska göras med???
