Resultat 1 till 9 av 9
    Magnus Gulldén
    Rydaholm
    Kopplingsproblem golf mk2
    En bekant fick i helgen problem med kopplingen på sin golf 2 1,6 PN.
    Den slutade helt plötsligt att ta över huvudtaget.
    Han provade att spänna vajern men det gjorde ingen skillnad.
    Och den tar inte alls nu.
    Har inte kunnat kolla på den själv men misstänker att urtrampningslagret kan vara slut. Eller tänker jag fel?
    krukan
    det sitter ju nå mockagrunk som trycker ut en pinne till utrampningslagret.. det kan vara att det har gått sönder? ta lös kåpan på sidan av växellådan så ser du nog borde vara en grön plugg
    krukan
    alltså inte den på ovansidan
    Magnus Gulldén
    Rydaholm
    Jo jag vet vilken du menar, sitter på gavlen. Får ta och pillra bort locket och se hur det ser ut därinne.
    Magnus Gulldén
    Rydaholm
    Nu har det kollats lite innanför kåpan. Urtrampningslagret verkar vara redigt.
    Men pinnen som ska gå emot lagret verkar lite konstig. För den går inte ut till lagret. Ligger en bit in i lådan. Det borde väl inte gå att trycka in den i lådan eller? För den ligger väl mot kopplingen?
    Kan den ha gått av?
    pekka kiiskilä
    Det är säkert en bricka som stången trycker mot och det är rätt vanligt att det går hål i brickan så det blir ut med lådan och byta koppling eller enbart brickan.
    twitch
    Citat Ursprungligen postat av pekka kiiskilä Visa inlägg
    Tja! Brickan till min golf gti mk2 är sönder. Har letat överallt men hittar ej en sådan, vet du vart man kan få tag på en sådan, och heter den bara bricka?
    twitch
    tack så mycket
