Resultat 1 till 1 av 1
2007-06-04, 06:03 #1SebbeGäst
Fråga ang. oljekylare mk1 GTi
Har glömt vid vilken temperatur den öppnar, men vid strax över 100 grader tror jag den ska vara öppen i alla fall?
Saken är den att öppnar man huven och känner på oljekylaren när oljetempen är tex. 110 grader så är den lika kall som innan man startat bilen. Ena slangen är varm och andra kall.
Är oljekylaren så effektiv eller fungerar den inte? Och brukar givaren som öppnar gå sönder eller vad kan vara orsaken i så fall?
