Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Antenn på framskärm???
2007-06-03, 23:18 #1olleohlssonGäst
Tjenare...tänkte kolla om det finns någon som kan hjälpa mig lite.
Har en Golf cab 95:a (importerad som dom flesta andra
När jag köpte den fattades antenn-spröt på vänster framskärm, det löser sig tänkte jag.....Shit va fel jag hade!
Kollat på vag dom skulle ha 1100:- för en ny antenn + montage, dvs lossa framskärm osv!!!
Sen börjde jag kolla på bildemonteringar. Då jag är resande i jobbet åker jag förbi några.
Har nu varit på 7!!!!! stycken men INTE hittat någon antenn som passsar till just MIN bil??
Finns det flera olika till dessa bilar eller?
På min bil finns fästet kvar.
Sticker sen upp en bit som är gängad.
Gängan mätte jag med skjut-mått till ca 10mm. Höjden är ca 8-10 mm.
Sen uppe på mitten sticker det upp en lite smalare del, ser nästan koppar-fägad ut som är ca 1-2mm grov och 4-5mm hög.
Finns det NÅGON antenn som passar till denna eller är det bara att byta ut allt??
Tacksam för ALL hjälp jag kan få med detta!!
2007-06-04, 07:13 #2
- Fredric Andersson
- 5407
- Finspång
- 952
"Kollat på vag dom skulle ha 1100:- för en ny antenn + montage, dvs lossa framskärm osv!!!"
Vad slutar det på om du gör jobbet själv ?
3-400 ?
2007-06-04, 07:26 #3Jonas IGäst
Själva antennen ligger på ca550 kr om inte jag minns helt fel! Jag tyckte inte att det var så farligt dyrt arbete!
2007-06-04, 08:46 #4
- 5 331
Köp en ny framskärm för några hundralappar UTAN hål och skit i det fula hålet och den fula antennen
2007-06-04, 19:18 #5olleohlssonGäst
Det svaret jag fick va att antennen kostar ca 1100.- inkl moms.
Arbetet va UTÖVER det priset.
Självklart kan man väl fixa arbetet själv men tyckte att 1100:- va in i h-vete för dyrt för antennen.
2007-06-04, 19:35 #6
- Philip
- Göteborg
- 229
Men spontant måste det väl gå att använda vilken antenn som helst? Sådana finns ju billiga på valfri biltllbehörsfirma. Det måste ju inte vara en originalantenn.
På min Jetta bröts antennfoten av, då behövde jag bara fixa fram en ny fot och koppla in. Kanske kan du göra samma sak? Finns inget alls framdraget så är det väl bara att böra pilla & borra :-)
2007-06-04, 20:24 #7
- Henrik B
- 4926
- Enköping
- 83
Antennen på Mk3 är lite speciell så en vanlig standardfot passar inte. Även på min Golf -94 är antennen trasig. Har hittat en firma som säljer nya originalantenner för 260 kr och tänkte försöka byta min själv.
2007-06-04, 22:52 #8olleohlssonGäst
Har du någon adress eller nr till den firman??
2007-06-05, 20:39 #9
- Henrik B
- 4926
- Enköping
- 83
kolla på http://www.autodelar.net/
2007-06-05, 21:46 #10BarbapappaGäst
