Ämne: Tomgångsproblem Digifant
2007-06-03, 23:13 #1ThordGäst
Har problem med tomgången på min Chrome Country, den dör rätt ofta när man släpper gasen eller när man motorbromsar och trampar ner kopplingen för att växla ned.
Tittar man på varvräknaren så dalar motorn ner på kanske 500 varv och laddlampan glimmar till, ibland lyckas den piggna till och gå fint på tomgång men oftast så dör den, så gör den oavsett motortemp.
Tomgångsmotorn verkar surra som den ska och tomgången går relativt stabilt så länge man inte varvar upp och släpper gasen.
finns det någon som har råkat ut för något liknande, eller skall man bara lämna in den på någon bra verkstad.
Den är precis nyservad med nya stift och luftfilter, tyvärr hade verkstan inte tid att felsöka på den.
Hälsningar
Thord
2007-06-06, 20:57 #2
- Jimmie Trywall
- 4358
- Tenhult
- 982
jag har haft ett problem med min som liknar ditt,
felet va att slangen mellan insug och bromsservon hade pajjat,
kolla över den så ser du nog att den är trasig med sprickor eller
likn. annars kan du kolla tråden jag skrev, "TIPS! tomgångsproblem!"
på denna del av forumet!!
lycka tillGubb-Golf, plötsligt känns allt annat puckat
2007-06-06, 22:20 #3ThordGäst
Jag får kolla upp slangarna noga, nu till helgen, borde kanske testa med startgas för dom tunna slangarna har väv på utsidan, och det kan ju vara en spricka innanför som inte syns.
Hälsningar
Thord
