2009-01-04, 00:12 #1
Bakvagnsbussningen mk3, hur montera ?
Som frågan lyder, hur monterar man bakvagnsbussningarna på en Golf Mk3 ?
De är loss och bakaxeln hänger ner en bit.
Tips mottages, hoppas ni vet vilka jag menar, golfen är en 1.8 1993.
2009-01-04, 00:17 #2
- Per Junfors
- 1460
- Sollebrunn
- 1 469
Stor bult med mutter(M14x150mm nåt brukar jag använda) och någon stor bricka, ev en bit rör(typ2" avgasrör använder jag, ca 5cm) för att kunna dra in det sista. Funkat utmärkt dom gånger jag bytt på mk3r.
Den gamle bussningen brukar åka ut med hjälp av tigersågen.Per J
2009-01-04, 00:23 #3
Den gamla var rätt enkel, tog typ 3 min på var sida.
Får se imorgon, gärna fler tips om det finns =)
2009-01-04, 00:44 #4
löst skruv ställ..
kan ta skuv tving me brukar var svåra att spänna...
2009-01-04, 01:15 #5
Skruvställ var en idé, där har jag ju monstersaker =)
Jag tänkte först kylspray på bussningen och så varma bakaxeln men det känns som en dålig idé av nån anledniing...
