Ämne: motorn dör då blir varm
2009-01-03, 19:13 #1squidGäst
har en 87as golf gti 16v (kr motorn) som vinter bil
och det jag har problem med är att så fort den blir varm nu då det är kallt ute så dör den
färddatorn säger -37/-45 grader.. fast det är bara -15/-20
och då man får den att gå igång igen så pendlar tomgången mellan 0 och 2500rpm
har testat att ta bort kontakten från kallstarten men ingen skillnad..
vad kan spöka?
är ju som att den flödar över eller så..
tacksam för hjälp
2009-01-03, 22:59 #2FinnGäst
Tempgivare?
2009-01-03, 23:04 #3squidGäst
jo något verkar ju galet iaf.. frågan är ju bara vilken tempgivare? =) inte så hemma på det som sagt
2009-01-04, 08:02 #4ScrewballGäst
Skulle nästan sätta en piggelin på att det är hallgivaren. Brukar vara det när fenomenet bara uppstår vid varm motor.
2009-01-04, 13:31 #5squidGäst
kanske det.. men detta händer bara då det är kallare än -10 ute..
då de är varmare ute så funkar den hur bra som helst.. men så fort de blir kallare än -10 ute så blir den mysko o köra.. tomgången försvinner helt.. eller så pendlar den upp o ner från 0 till 2500rpm..
plus att den luktar skoter :P
2009-01-04, 17:33 #6squidGäst
kan de ha hänt någe med styrtrycksventilen? klossen som sitter på sidan av blocket?
