Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Fuelrail 16v
2008-11-13, 20:59 #1
Fuelrail 16v
Någon som har koll på vad det ska vara för mått mellan hålen till en fuelrail till en 16v ?
passar ev 1.8t fuelrailsen ?
tack på förhand!
2008-11-13, 23:26 #2
en spridarbrygga från en 1.8t passar fin-fint vad gäller cc mellan spridarna ( om du nu har orginal spridarplaceringar) cc måttet är 88mm har jag för mig
2008-11-14, 00:30 #3
2008-11-14, 16:47 #4
det låter otroligt om det inte skulle vara samma cc då det är ju från audi 5an som den gamla 16v 4an kommer ifrån.
2008-11-14, 22:35 #5PalmGäst
det är 88mm på s2/s4an spridabrygga också, själv ska jag köra med s2 brygga på s4 insug men ett 1,8t insug passar inte på 16v toppen då bultdelningen och storleken på kanalerna skiljer för mycket...
som du sa kommer är 16v motorn i stort sett en audi 5 utan den sista cyllen så det mesta passar på den
2008-11-14, 23:29 #6
Det var aldrig tal om att ett 1.8t insug skulle passa på en 16v maskin. bara huruvida spridarbryggan från en 1,8t passar mot spridarhålen i 16v insuget... ( så fattade jag iaf det)
jag hade den goda smaken att såga av flänsen mot toppen på ett AGU insug å svetsade dit en fläns från ett 16v insug :-) så jag har nästan ett 1,8t insug på min ...
2008-11-17, 03:19 #7
Okej men ja det verkar ju som att 1.8t railen ska passa iaf då! ska bara ta lös en ifrån nån av mina 1.8t maskiner testa det själv då :P
Magoo tack för all hjälp!
2008-11-17, 10:18 #8
- Mikael Wallin
- Östersund
- 398
1.8t ralien passar. Kör med likadant insug och rail själv
