Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Kraftlös MK1 1.8GTI
2008-11-10, 16:19 #1MaNNeGäst
Kraftlös MK1 1.8GTI
Tjenare alla, nu har man stött på problem igen.
Det är så att min lilla GTI tappar kraft på 4an och 5ans växel.
Har bytt alla tänd-delar utan lyckat resultat. Det jag har kvar att byta ut är fördelaren, men avaktar lite med den, är det någon som har en idé om vad det kan vara så vore jag jättetacksam. Ska ut och kontrollera tändningen och även bränsletillförslen senare ikväll. MVH Manne
2008-11-10, 16:24 #2JonGäst
Är det bara på 4an och 5an du tappar kraft ? i så fall torde växel-lådan vara aktuell att kika på.
Mvh Jon
2008-11-10, 17:36 #3MaNNeGäst
Tomgången är även väldigt svajjig, ibland ingen tomgång alls.
Känns inte som det bara är ett fel med min lilla Gumma
Funderar på om det finns någon spricka eller liknade i toppen? för värmen har spökat en del för mig nu sista tiden. vad tror ni om det?Senast redigerad av MaNNe den 2008-11-10 klockan 18:00. Anledning: kom på mer
2008-11-10, 19:38 #4
Kolla tätningarna vid spridarna...häll vatten ner vid dom när motorn går.
Börjar den bluddra och typ dö så har du ett fel där.
2008-11-10, 21:59 #5
Gammalt igensatt bränslefilter?
2008-11-11, 17:15 #6MaNNeGäst
Tjenare,tackar för alla förslag.
Nu fattas bara min ork att fortsätta med bilen
MVH Manne
2008-11-11, 20:17 #7ModigGäst
Kolla innan bränslepumpen ifall det sitter stora bitar smuts där också!
2008-11-11, 20:19 #8
Skulle kunna vara så att påfyllningsröret är rostigt så att det har kommit grus/rostflagor i tanken som sätter igen.
2008-11-11, 21:33 #9pekka kiiskiläGäst
2008-11-11, 21:39 #10ModigGäst
Samma fel för mig på 2 st golf 1
