2008-11-05, 12:08 #1
- jul 2007
- Anders Delstam
- 4727
- Vallentuna
- 263
Hur koppla helljusindikatorn på bästa sätt?
Förre ägaren till min bil fick nedslag på trasig helljusindikation. (blåa LED'en på instrumentbrädan ur funkt.) Han fixade det med en temporär LED som satt bredvid, i knappsatsen. Ena kabeln dragen till säkring nummer 10 och andra kabeln till en jordskruv under brädan.
Jag håller på o snyggar upp detta lite, fixat ett motstånd för att få ned ljusstyrkan på LED'en, samt monterat den snyggt i ett blindlock.
Men frågan är, hur ska jag dra kablarna på bästa sätt?
Är det någon som vet var på helljusspakens kontaktdon jag kanske skall koppla kabeln till, finns det någon bild på detta som visar vilken pol som är vilken. Ska jag ha kvar jordsladden eller finns det nån annan logisk jordpunkt jag bör nyttja snarare än en skruv under instr. brädan?
(det ser ut lite som ett råttbo under brädan med sladdar)
Hälsn.
S6Plus
2008-11-05, 19:22 #2
Vad pratar vi om för bil?
Generellt sett så är det vit kabel som går till helljuset.. Dock så kan det finnas undantag..
2008-11-05, 20:31 #3
- jul 2007
- Anders Delstam
- 4727
- Vallentuna
- 263
2008-11-06, 12:12 #4
- Manfred T
- 4532
- Ystad
- 486
Öööh, varför inte laga originalindikeringen istället?
Det som ser ut som en led är i själva verket en glödlampa med blå "kondom" på. Det är inte ovanligt att den går sönder, och är en baggis att byta.
Skulle det vara så att det inte är lampan som är sönder är det garanterat brott på foliekretskortet bak på instrumentet. Går att laga även det.
2008-11-06, 15:38 #5
- jul 2007
- Anders Delstam
- 4727
- Vallentuna
- 263
Okej. Jag har haft flera Golfar, men inte nån som jag direkt behövt joxa så säskilt mycket med, så jag kanske förefaller lite 'rookie' i sammanhanget. Fick veta (kanske felaktigt då?) att det var ett h-vete att byta just dessa lampor - d.v.s att hela panelen måste tas isär. Det var därför som den där snabbfixen gjordes. Och jag har ingen lust att ta isär hela panelen så det var därför jag spann vidare på att köra denna snabbfix, dock lite prydligare.
Men okej. Hur får jag access till lamporna så jag kan byta den blåa för helljuset?
2008-11-06, 16:24 #6
- Manfred T
- 4532
- Ystad
- 486
Under de förutsättningarna är det ju såklart lättare att köra vidare på fulmeken som redan sitter där.
Och ja, man måste ta isär instrumenthuset för att byta dom, men man behöver knappast vara raketforskare för att klara av det.
Har man en bra skruvdragare gör man det nog på 20 minuter även om man aldrig gjort det innan.
Man börjar bakifrån och skruvar löst sakerna allteftersom de sitter ivägen, och håller man bara någotsånär i huvudet vilka skruvar som satt var så går det som en dans...
