Resultat 1 till 13 av 13
2008-10-29, 22:14 #1mrgtiGäst
Klickande ljud i ac Golf V Gti
Som sagt. När jag sätter igång bilen och luftkonditioneringen går igång så hörs ett rytmiskt klickande/knäppande ljud. Vid enstaka tillfällen kan jag tycka att det förändras något vid inbromsningar(ökar något i takt). Har provat att mixtra med temperatur och flöden,auto lägen och eco-läge, olika temperaturer på höger/vänster sida. Tystnar gör ljudet endast om jag stänger av (off) helt. Är detta ett normalt ljud eller vad kan tänkas vara för fel, har provat att söka i forumet men inte inte hittat något. Det hörs alltså hela tiden. Dock fungerar allt som det skall, kyla och värme.
Några idéer?
2008-10-29, 23:15 #2mrgtiGäst
Det kommer definitivt från mittkonsolen, undrar vad det kan vara? Är det någon som har detsamma? Vet ju inte ens om det skall vara så, dock lite irreterande...
2008-10-30, 06:28 #3
Har haft samma på min ibland. Misstänker att det är någon spjällmotor som har ett eget liv. Vet inte vad du ska göra åt det.
2008-10-30, 07:17 #4
- jul 2007
- Marcus
- Västra Götaland
- 76
2008-10-30, 13:26 #5
- aug 2008
- A Thorén
- Kristianstad
- 361
En spjällmotor låter ju ganska enkelt. Bara för jag läste tråden började jag lyssna, och visst låter det som det beskrivits. Frågan är om man kan ordna detta på egen hand? Eller laborera med inställningarna så spjället hoppar rätt. Vet inte ens om det är så enkelt.... men någon expert på forumet som har en idé?
2008-10-30, 13:58 #6
Jag gjorde som du och motionerade alla lägen och sen försvann det.
2008-10-30, 19:27 #7
- aug 2008
- A Thorén
- Kristianstad
- 361
.....men det är inget som kan vara "skadligt"=?... kan tänka mig att en enhet som har med ac att göra lär vara legendariskt dyrt att köpa/fixa... så frågan är om det nu är spjäll och man antagligen kan jobba lite med luftflödena för att få rätt på det så borde det vara ett enkelt billigt "fel"?
2008-10-30, 20:38 #8FinnGäst
Finns en alldeles lysande lösning på detta problemet. Tickandet brukar försvinna om man drar på återcirkulation i kupén (enkelt sett att prova om denna lösning funkar).
Åk in till VAG och be dom uppdatera ditt klimastyrdon. Felet är att spjällmotorn för friskluftspjället har fel ändläge i styrdonet eller hur man ska förklara det så det ligger å slår mot ändläge hela tiden.
2008-10-30, 22:02 #9
- aug 2008
- A Thorén
- Kristianstad
- 361
2008-10-31, 15:13 #10FinnGäst
Ska inte återvända. Inte gjort d än så länge på dom bilar jag gjort detta på. Inte va jag vet iaf
Den lär om styrdonet. Kan tyvärr inte beskriva i detalj men d brukar funka.
2008-10-31, 20:01 #11
- aug 2008
- A Thorén
- Kristianstad
- 361
Tack, detta fungerade i alla fall på mig! Så här enkelt borde allt vara. Tryck på en knapp så löser det sig. Betydligt billigare än den andra lösningen man får använda sig av i samhället. Dra kortet..... :P
2008-10-31, 20:43 #12
Om man nu inte är riktigt snål. =)
2008-10-31, 23:48 #13
- aug 2008
- A Thorén
- Kristianstad
- 361
näe, är det kostnadsfritt så.... sorry hade inte koll på det. Men det är ju ekonomiskt gångbart snål eller inte Är nybliven med gti så jag är fortfarande i kärleksrus, trots jag fortfarande vänsterprasslar med min kärlek till corradon
